Question: Contrôle de la pression des pneus
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par spiroux, 17 Mai 2010.
  1. spiroux
    spiroux Débutant
    Q2
    03/2017
    1000
    CZE
    Je possède une Golf VI avec indicateur de la pression de gonflage des pneus.
    L'interrupteur se trouve dans la boîte à gants.
    Comment fonctionne ce systhème?
    A l'aide des capteurs ABS, de l'assiette, ou autre?
    Merci d'éclairer ma lanterne et également pour les autres internautes.
  3. spiroux
    spiroux Débutant
    Q2
    03/2017
    1000
    CZE
    Re : Question: Contrôle de la pression des pneus
    Pas de réponse!! :cry:
  4. Re : Question: Contrôle de la pression des pneus
    bon, je ne sais pour les golfs, mais dans les autres voitures, les capteurs de pression (et de température) sont intégrés dans les valves de pneus. L'info est transmise (je crois) toutes les 10 minutes, et les piles devraient durées une dizaine d'années.
  5. spiroux
    spiroux Débutant
    Q2
    03/2017
    1000
    CZE
    Merci de ton aide, mais j'ai monter mes pneus d'été et suite à cela un témoin au tableau de bord c'est allumé, j'ai réinitialisé avec l'interrupteur qui se trouve dans la boîte à gants.
    Je voudrais comprendre ce système.
    Merci. :cry:
  6. Re : Question: Contrôle de la pression des pneus
    Sur l'eos c'est avec les capteurs abs,
    qui gère et quand le pneu est dégonflé la circonférence est différente donc ça bip,
  7. Re : Question: Contrôle de la pression des pneus
    sur les a4 avant de 2005 y a t il un bouton comme dans les golfs ou capteurs abs ou a activer avec vagcom quelqu un peu me renseigner car un connar......... ma degonfle a 0,5 bars mon pneu arriere gauche et jai faillit me foutre en l air lundi matin dans un virage
  8. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pourquoi un connard et non pas une crevaison lente ca reste a voir surveille la chose ;)
  9. Re : Question: Contrôle de la pression des pneus
    non ce n est pas une crevaison lente car aujourdhui depuis la remise en pression dimanche ils non pas perdus
  10. Re : Question: Contrôle de la pression des pneus
    ca peut venir d'une valve defectueuse.
    Ca m'est arrivé deux fois d'affilé !!!
    vérifier que quand tu touche la vavlve il n'y ait pas de "pcchhhchhhchchh", et bien revisser la tige qu'il y a dans la valve.
  11. Re : Question: Contrôle de la pression des pneus
    ok merci a toi pour tes renseignements mais cs personnes ont ete vues la nuit par mes voisins qui pataient au taf
