FeukYuu
NEMOURS
TIGUAN
CBBF
GBQ
Bonjour à tous!
Alors voila, un matin plus de commandes aux volant et plus de klaxon (pas de voyant airbag)
Je passe un coup de VCDS le seul défaut qui y apparait :
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 501 BH Mat: 5K0 953 569 L
Pièce: LENKS.MODUL 009 0136
Révision: FF010038 No. de série: 20100817301188
Codage: 1182140000
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 71E960C3A0A91301BA-8024
1 Code défaut trouvés:
530190 - Bus de données local
U1030 00 [009] - Défaut électrique
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 205
Compteur de RAZ: 94
Kilométrage: 166477 km
Date: 2023.05.30
Temps: 22:49:44
Je test donc ma batterie, tous mes fusibles et sont ok
Je démonte le volant + bague tournante, contrôle les câblages jusqu'à la bague et son ok
J'ai remplacer ma bague tournante, renseigner l'ancien codage dans le nouveau via vcds, régler l'ESP et l'angle de braquage et toujours la même donne...
Via VCDS dans le calculo "Centrale Electrique" j'ai pu tester le klaxon, j'ai vérifier dans le calculo "Gateway" et la case "Volant multifonctions" est bien coché
Je m'en remet à vous car je perd la tète et aussi espoir à récupérer un jour mon klaxon et mes commandes aux volant
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'ouvrir des pistes afin de régler mon problème
