(QUESTION) crochet de remorquage Golf 3??
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par V6fromhell, 30 Octobre 2010.
  1. V6fromhell
    V6fromhell Locataire
    Bonjour a tous,
    ma question est simple et je ne connais pas du tout cette auto -:gne:-
    Ou se trouve l'emplacement pour le crochet de remorquage sur la face avant d'un golf 3?
    Je suppose qu'il doit se trouver derrière l'une des écope en bas du pare-choc?
    Merci a tous par avance ;)
  3. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : (QUESTION) crochet de remorquage Golf 3??
    salut, en effet, à droite du cligno gauche, tu as soit
    Cache + antibrouillard
    soit
    cache de longueur double
    Il faut retiré ce cache, et l'anneau est là (donc sur le cligno droit, de la face avant, droit quan don conduis, donc gauche de face !)
    tu l'enlève en tirant dessus, tout simplement
  4. V6fromhell
    ok merci nokthib, je vais de suite appeler le proprio de l'auto pour lui dire :D
    Encore merci :-M
  5. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    avec plaisir :)
  6. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Petite précision, en enlevant ce cache, tu vas avoir un filetage dans lequel tu visses l'anneau qui doit de trouver avec la roue de secours sous le tapis de coffre.
  7. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    En effet, mais ça, je crois qu'il savait, vu qu'il demandait l'emplacement :D
  8. V6fromhell
    Merci Tdi35 pour ta réponse, effectivement je connais le système vu qu'il est le même sur mon A6, mais merci quand même de cette précision pour ceux qui ne savent pas ;)
