Question démarrage 1.9 TDI AXR
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Qu!cK, 25 Février 2013.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Je voulais avoir votre avis, avec le grand froid en ce moment, quand je démarrage ma voiture le matin, le moteur "s'emballe" environ 1s, en gros je démarre et là instantanément il monte vers les 1200-1400trs/min puis revient au ralenti. Normal ?
    Ma voiture a toujours très bien démarré et généralement je pré-chauffe deux fois.
    Ca le fait seulement après que le moteur n'a pas tourné longtemps (une nuit par exemple).
    Merci de vos réponses
    Voiture concernée : Volkswagen Polo 9N3 - AXR - 1.9L TDi
  3. Re : Question démarrage 1.9 TDI AXR
    Bonjour est ce qu il demarre difficilement ? cdlt
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    C'est marqué, 1/4 de tour de clef et elle démarre, au premier coup à chaque fois.
  5. Re : Question démarrage 1.9 TDI AXR
    Tu veux dire que lors de l'action de la clé, le moteur démarre, monte à 1200, puis redescend progressivement au ralenti? Et uniquement à froid? si c'est le cas, je suis pas certain que ce soit "un problème". en effet au démarrage il y a beaucoup de gasoil injecté, et il faut le temps que le moteur trouve son ralenti dans ces conditions. Il me semble d'ailleurs que sur mon 2.0TDI IP, quand il fait -5, le moteur démarre nickel mais monte facile jusque 1100 trmin avant de redescendre progressivement vers le ralenti. je ne m'inquiéterais pas trop...
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Oui enfin il descend la seconde après dans les 900 trs/min, d’où ma demande d'avis, je trouve ça un poil bizarre, car le moteur est mit à "charge", turbo compris, trés rapidement alors le l'huile n'a pas le temps de monter...
    Je ferrais une vidéo demain pour vous montez, ça serra plus simple je pense.
  7. Re : Question démarrage 1.9 TDI AXR
    Bonjour ne te fait pas de mauvais sang comme l'a dit jleblud c'est pas grave de plus 1200 tours a vide il n y a pas de charge cdlt
