[Question] Démontage assises sieges AV
Discussion dans 'Intérieur' créé par lico85, 19 Avril 2010.
  1. Bsr,
    L'assise de mon siège AVG est devenue plus molle, je souhaiterais l'intervertir avec l'AVD.
    La manip' est elle réalisable ? Comment procéder ?
    :-M pour vos réponses éclairées.
  3. Re : [Question] Démontage assises sieges AV
    le mieux serait d'en acheter une neuve.
    C'est une mousse jaune, il faut enlever le tissu de ton siège, mais pour être a l'aise démonte le entierement (attention aux airbags)
  4. Re : [Question] Démontage assises sieges AV
    Bsr,
    Merci pour ta réponse.
    En ce qui concerne les airbags, faut il les désactiver et si oui, comment ?
  5. Re : [Question] Démontage assises sieges AV
    ben oui et non
    non si tu fais l'échange de siège en une fois (il suffit de débrancher la batterie en laissant les feux allumés)
    oui autrement, pour cela il existe une procédure d'adaptation avec vagcom pour desactiver l'airbag de ton choix
  6. Re : [Question] Démontage assises sieges AV
    Ok, merci.
