Question désactivation EGR
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par garry34, 8 Janvier 2012.
  1. Bonjour a tous,
    Suite a mon problème de vibration (]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=24900.0), et vu que les mécanos ne trouvent rien, j'explore d'autres pistes.
    Déjà j'ai mis du nettoyant injecteur Bardhal dans l'essence et je trouve que depuis la voiture est plus souple, moins "vibrante", et que le moteur tourne mieux. C'est deja bien !
    Pour aller plus loin aujourd'hui j'ai désactivé l'EGR en bouchant la durit qui vient de l'electrovanne avec vis + collier.
    Je suis allé faire un tour et j'ai l'impression que la voiture est plus souple, plus linéaire. J'ai toujours des vibrations au ralenti mais en roulant j'ai l'impression d'avoir moins d'accoups (a confirmer demain sur un plus long parcours).
    J'ai par contre quelques petites questions :
    - je n'ai pas bouché la capsule au dessus de la vanne EGR : est ce génant ? J'avais vu quelque part sur le forum que non ce n'etait pas génant...
    - j'ai l'impression d'entendre légérement plus le turbo, est ce normal ?
    - suite a la désactivation, il n'y a pas de risques pour le turbo, le catalyseur ou autre ?
    Merci beaucoup pour vos conseils.
    a+
  3. lolo-63130
    Re : Question désactivation EGR
    Pas de risque pour le catalyseur , pour la capsule aussi . Le turbo c'est normal vu que 100 % des gaz d'echappement passe par le turbo donc il tourne plus vite et on l'entend plus , c'est pour ca aussi que le moteur et plus linaire car le turbo a moins de temps de réponse
  4. Re : Question désactivation EGR
    Merci pour ta reponse rapide :D
    Donc pour la capsule pas de soucis de la laisser comme ça?
    Dès que je trouve un bout de durit, je lui en mettrai quand meme pour eviter aux poussieres de rentrer dans la capsule.
    Merci encore et a+
