Problème Démontage calorstat golf 6 1.6 tdi (1 Membre)
Randy2b
San nicolao
Golf
HEN
eyc
je me suis lancé dans le changement du calorstat du 1.6 TDI de la golf 6. Aprés avoir tout sorti, je me suis retrouvé dans l'impossibilté de sortir la dernière vis qui maintien le calorstat (celle du bas). En effet aucun outil ne me permet d'y accéder. L'alternateur gène le passage d'un cardan pour la douille de 10 en 1/4, et pas moyen de mettre une douille dans l'axe .
Un d'entre vous a t-il été confronté à ce problème et quelle solution a-t-il trouvé ?
J'ai le seum.......😭
Si l’alternateur gène il faut le démonter alors tout simplement 😉. Mais c’est peut-être plus facile à dire que à faire 🧐.
Fred
Bonsoir
Aux vu des réponses sur un problème de temerature moteur "70° grand max” on me recommande de changer le thermostat !
Un tuto sur la procédure svp ?
Merci d avance
