[Question] Demontage trappe de ventilo...?
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par fat91420, 28 Juillet 2007.
  1. fat91420
    fat91420 Accro
    Bonjour ,
    Je voudrais savoir comment demonté les trappe de ventilation svp -:lov1:-
  3. storme
    storme Débutant
    Re : [Question] Demontage trappe de ventilo...?
    Clipé tout simplement, faire levier avec un outil prévu pour cela (genre de burin large de 2cm environ, assez fin en matière plastique) délicatement et tout au tour de l'aérateur en prenant appuis sur le TDB.
    Attention fragile...plastique... :--:
  4. passatgrise
    passatgrise Locataire
    Salut
    pourquoi les démonter?
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    y a un tuto "changement des ampoules d'aerateurs" tout est expliqué...
    @+ alex
  6. yoyo_good
    yoyo_good Locataire
    Oui, c'est pas très compliqué, mais faut bien se mettre en position et pas hésiter à appuyer et tirer comme un fou.
    Voilà la doc que j'avais récupéré sur elsawin à l'époque.
  7. fat91420
    fat91420 Accro
    Je vous remercie pour les reponses, j'ai essayé ce matin mais impossible d'extraire l'aerateur meme en demontant la boite a gant pour poussé en meme temp par derriere ! :-Fureur-:
  8. fat91420
    fat91420 Accro
    Comment trouver le tuto Alex STP
    :-M
  9. passatgrise
    Up
    pourquoi démonter cet trappe?
  10. P-A
    P-A Vénérable
    Re : Re : [Question] Demontage trappe de ventilo...?
    il est là: http://www.vag-technique.fr//index.php/topic,5247.0.html
    mais tout comme le mien, ou les images avaient étées hebergées par zimagesz, les images ont disparues....
  11. fat91420
    fat91420 Accro
    Juste pour changer l'ampoule passatgrise ;)
    :-M pour le lien P-A
  13. passatgrise
    Ok fat
    tiens nous au courant :D
  14. fat91420
    fat91420 Accro
    Bin voila c'est bon j'ai reussi a demonter pour changer ma petite ampoule...
    Merci pour le tuto. :-B>
    :-M :-M :-M
  15. Re : [Question] Demontage trappe de ventilo...?
    Salut fat91420,
    J'ai pas tout suivi et ma question est hors sujet (excusez moi les modos), mais je vois que tu as acheté ta passat :?
    Alors, tes impressions ?
    edou@rd51
  16. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    t'inquiete edouard, je me suis posé la meme question!!!
    fat : va vite presenter ta voiture dans la rubrique gge! avant que les sanctions tombent... :-))) :-)))
    @+ alex
  17. fat91420
    fat91420 Accro
    Toutes les photos viendront ce week-end ;) ;) ;)
  18. Re : Re : [Question] Demontage trappe de ventilo...?
    Une tite vidéo pour changer ;)
    edou@rd51
  19. passatgrise
    Petite question comme sa, Pourquoi moi j'ai pas d'éclairage des commande de la ventilation?
    :-M
  20. Re : [Question] Demontage trappe de ventilo...?
    Parce qu'il n'y a pas d'ampoules :?: :-w :-)))
    edou@rd51
  21. passatgrise
    Je n'ai donc pas d'éclairage d'origine? car sur aucun bloc ventilation il n'y as d'éclairage?
    :-M
  22. passatgrise
    UN possesseur D'une Embassy pourrais me confirmer que ce modèle ne posséde pas d'éclairage à la ventilation? ou bien manque-t-il toutes les ampoules ou un fusibles peut etre?
