question depose maitre cylindre
Discussion dans 'Freins' créé par drision, 20 Juillet 2010.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    question peut etre bete mais avant de faire une boulette
    comment retirer le tamis(filtre) du bocal de frein j'ai beau tirer dessus le faire tourner en tirant dessus rien a faire ca ne lache pas
    :-M pour les reponses
    je reviens avec une autre question
    je voudrais savoir comment sortir le maitre cylindre de son emplacement
    il bouge sans probleme mais je viens taper directement sur la tole du compartiment moteur.
    si quelqu'un a deja eu l'experience :-M
  3. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : question depose maitre cylindre
    comme ecrit au dessus comment sortir mon maitre cylindre
  4. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    personne n'a une idee :_d Voir la pièce jointe 13665
    je mets une photo
    comme ecrit plus haut je suis gene par la tole qui separe du compartiment moteur
    aucun debattement
    :-M
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    bon merci quand meme ;)
  6. Re : question depose maitre cylindre
    méthode elsa en piéce jointe ;)
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    merci gros
    j'ai trouve en tatonnant apparement il y a 2 modeles de maitre cylindre le mien doit sortir avec le servo frein et ensuite on desacouple le maitre cylindre
    :-M pour la reponse
    un tuto viendra pour explication car il y a egalement une manip avec la pedale de frein ;)
  8. Re : question depose maitre cylindre
    coucou
    Pour ma part, j'ai desserré les maitre cylindre du servo-frein puis desserré (complètement) le servo-frein de la voiture .
    Ainsi je pouvais bouger l'ensemble et retirer le maitre cylindre du servo frein.
    Pour la repose, il faut bien replacer le maitre cylindre dans l'axe du servo-frein afin de bien mettre en place le tube du maitre cylindre sur l'axe du servo-frein .
