[Question] Distribution sur TDI type AGR
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Zak3, 14 Février 2008.
  1. Zak3
    Zak3 Enthousiaste
    Bonjour a tous,
    je viens de faire l'acquisition d'une audi A3 TDi 90cv qui date de 98.
    la voiture a en ce moment 202.000km et roule nickel avec le moteur d'origine qui est de type AGR.
    en voulant faire la distribution et en lisant le carnet de bord qui est dans la voiture je m'aperçois que les intervalles indiqués dessus sont de 60.000 km pour le changement de la courroie.
    est ce que c'est le cas pour tous les moteurs TDi de type AGR, parce qu'a ma connaissance la plupart des moteurs TDi c'est a 90.000 voire plus, sauf le 115cv IP qui est a 60.000km
    est ce que quelqu'un peut nous éclaircir cela?
    Merci a tous et bonne route.
  3. Zak3
    Zak3 Enthousiaste
    [Question] Re : [Question] Distribution sur TDI type AGR
    re
    j'ai verifié sur la RTA et c'est indiqué pour 60.000 courroie + galet tendeur :eek:
  4. Zak3
    Zak3 Enthousiaste
    re
    toujours personne qui n'as d'informations à ce sujer?
  5. Zak3
    Zak3 Enthousiaste
    re
    up !
  6. mirc
    mirc Locataire
    Antony, France
    Passat B6
    08/2007
    99000
    BMP
  7. Zak3
    Zak3 Enthousiaste
    Merci mirc pour ton aide
    ça confirme les 60.000km, ça revient assez cher quand meme environ 350€ de pieces pour une distribution completes (courroies + tendeurs + inverseurs).
    est ce que je dois a chaque fois changer les galets tendeur et inverseur?
  8. sponn
    sponn Locataire
    salut j'ai également le moteur agr dans ma golf qui est de 1999 mais il me semble que la couroie est a remplacé a 90000km :?
    vous me faite peur la :eek: :eek:
  9. ermeno
    ermeno Locataire
    D'après Autodata
    jusqu'à 1999 remplacement avec galet tous les 60000km et contrôle de la largeur de la courroie tous les 15000km :eek: (largeur mini 22mm)
    am 2000-2001 tous les 90000km
    à partir de 2002 tous les 120000km
