[Question] Eclairage gps mfd
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tazvw, 14 Février 2008.
  1. tazvw
    tazvw Débutant
    Bonjour je suis nouveau sur le forum , je possede une Passat 130 TDI break et je viens de lui offrir un gps mfd :-B> acheté sur e-bay le probleme vient de l'eclairage , il est vert et non rouge -:gne:- il sagit bien d un modele VW et non Skoda .Et il possible de changer la couleur ?
    Et derniere petite question comment s'appelle le cable que l'on trouve sur E-bay Plug/play chez VW car il me le manque .(j'ai reussi a bloquer mon gps a cause de ce cable il ne prennait pas le code :-Fureur-:
    Merci d'avance de vos reponces :-B>
  3. mirc
    mirc Locataire
    Antony, France
    Passat B6
    08/2007
    99000
    BMP
    Re : [Question] Eclairage gps mfd
    :p5
    D'abord, veuillez remplir la fiche de la voiture :D
    Comme ca on peut t'aider ... :-)))
    Mirc
  4. tazvw
    tazvw Débutant
    Oups :oops: ca y est -:lov1:-
  5. tazvw
    tazvw Débutant
    Personne pour me repondre :?
    :-M
  6. w811666
    w811666 Vénérable
    bon, bin désolé pour toi, mais la couleur n'est pas modifiable; en tout cas pas simplement, si tu y tiens, il faut remplacer les leds, je connais un site allemend qui explique comment faire, mais c'est coton...
    le câble n'a rien a voir avec le bloquage du mfd , tu as du rentrer un mauvais code. tu es sur d'avoir le bon? et d'avoir bien respecté la procédure d'entrée de code?
    en fait ce câble est indispensable pour que ton MFD fonctionne; il y as un tas de tutos la dessus...
    pour le trouver, tape mfd dans la recherche ebay, il y en as pleins!
  7. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Tu tapes "mfd plug play", tu devrais en trouver quelques une ;)
  8. tazvw
    tazvw Débutant
    Merci pour vos reponses , je posais cette question pour mon code car sur un autre forum une persone avait le meme probleme que moi,il n'avait pas mis le cable plug play et son gps ne le prenait pas .Maintenant il n'y a plus qu'a trouver le code ca va etre coton surtout chez VW :-_:
  9. w811666
    w811666 Vénérable
    lorsque tu as acheté ton MFD, ils ne t'ont pas donnés le code? -:gne:-
    le problème, c'est que normalement chez vw, ils demandent le n° de châssis ou la carte grise pour te communiquer le code...
    tu as trouvé ou ton MFD ? c'est quelle version ?
    je pourrais peut-être t'aider a le trouver le cas échéant...
    le câble va empêcher ton MFD de fonctionner car le connecteur auxiliaire n'est pas alimenté, et il va manquer des infos; c'est pour ça qu'il est obligatoire.
  10. tazvw
    tazvw Débutant
    Bonjour, c'est une version B je l'ai acheté sur E-BAY .DE
    j'ai le numero de serie et avec un numero avec 4 chiffres sur le dessus du gps donc je pense que c'est le code :_d
  11. w811666
    w811666 Vénérable
    B c'est dommage, il n'est pas DX donc... c'est bête car la cartographie pour un non DX est sur 2 CD (nord et sud de la france) alors que le DX tiens sur un seul, et est plus détaillé.
    Bref, le code n'est pas écrit sur le MFD (ou alors au crayon par le vendeur)tu ne doit avoir que ça:
    [attachimg=#]
    Et il n'y a pas de code...
    pour info, les modèles vert datent de l'époque (en gros 1995 à 2000) ou l'éclairage de certaines VW était vert (G3, caravelle T3, ...)
  13. tazvw
    tazvw Débutant
    Ok merci pour la photo ;)
    Plus qu'a trouver le bon code aupres de VW :--:
  14. w811666
    w811666 Vénérable
    bon courage
