Question EGR
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par gautch, 9 Décembre 2012.
  1. gautch
    gautch Débutant
    Touran
    11/2007
    270000
    BXF
    90
    Je dois bientôt faire la distribution sur mon touran 1.9 Tdi 90ch BXF (145000Km) je pensais également démonter la vanne Egr et son clapet de recirculation des gaz.
    Par contre j'ai pu voir sur d'autre forums que cela pouvait générer des messages par la suite sur l'Odb.
    Est ce que quelqu'un peut m'en dire plus ?
    Merci de votre aide.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr gautch , pour l egr , on l a demonte pas a part pour la nettoyer , on met un joint reducteur avec un trou de 8 , tape dans rech ,suppression de la vanne egr , tutos " recalibrer le systeme egr
    bernard
  4. gautch
    gautch Débutant
    Touran
    11/2007
    270000
    BXF
    90
    Effectivement petite précision quand je disais "démonter" j'entendais démonter pour nettoyer et remonter le tout.
  5. Hello,
    Si c'est pour un nettoyage, et que tu ne démarres pas la voiture pendant l'opération (mais tu ne le feras pas vu que plus de distri ;) ), tu n'auras aucun message à l'odb! j'ai nettoyé et remplacé mon EGR, donc démontage remontage, jamais eu de soucis.... Les messages d'erreurs pouvant apparaître sont liés au bouchage complet (volontaire ou non) de l'EGR, qui peuvent être décelé par l'electronique.
  6. tu aura aucun souci de défaut mais si tu fais souvent des petit trajets je te conseille de désactiver ta vanne egr apres le nettoyage se sera que mieux pour la suite ;)
  7. gautch
    gautch Débutant
    Touran
    11/2007
    270000
    BXF
    90
    Ok, je pense donc que je ferai le nettoyage (cela ne peut pas faire de mal) par contre pas de désactivation sinon message à coup sur (mon véhicule étant de fin 2007 je ne peux pas désactiver sans voyant ni message...).
    Merci pour vos conseils !
  8. Il existe des joints réducteurs de diamètre pour le circuit EGR, ils permettent de quasi régler tous les soucis, et à prix mini (3€ ttc chez VW!). j'en ai placé un il y a 50 000km (voir ce sujet pour plus d'info :
    http://www.vag-technique.fr/showthr...e-EGR-bilan?highlight=bilan+joint+r%E9ducteur
    PAr contre, une désactivation complète demande une reprogrammation des calculateurs.... donc beaucoup moins accessible...
