[Question] Encore un problème de turbo?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bibi10, 13 Février 2008.
  1. Salut tout le monde...
    Bon voila le problème:
    Sur une Passat Embassy de 2005, moteur AWX TDI 130.
    Lorsque j'accèlère j'entend un couinement, pas vrément un sifflement,
    mais vraiment quelque chose en rotation qui couine,
    est-ce la GV qui est encrassé???
    Je ne crois pas avoir de perte de puissance, ou alors, très minime
    vers lé 2000trs (je perçois une sorte de ronronnement à ce régime).
    A noter, voiture ayant 50000kms (vanne EGR active), et elle roule toujours aussi vite lol.
    Merci pour vos réponse.
  3. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Re : [Question] Encore un problème de turbo?
    Ma voiture avec EGR et 95000km: elle roule toujours aussi vite: pointe à 200km/h.
    Ok, cela descendait car avec 100cv...
  4. Re : [Question] Encore un problème de turbo?
    up....
    Toujours pas d'avis?
    Précision :
    - pas de consommation d'huile, pas de fumé.
    - sifflement - couinement qui a l'air de venir du turbo.
    - Tige de la GV bouge, mais je c pas ce que donne une GV grippé :?
    - Minime perte de puissance vers 1800 2000 trs/min,
    - ronronnement à ce régime moteur.
    Le couinement-sifflement apparait lorsque j'accélère, surtout avant les 1800trs/min sur tous les rapports.
    Lorsque je lâche l'accélérateur, j'entends encore un peu le bruit, mais il diminue, jusqu'à ce qu'il ne soit plus audible. :_d
    Des avis, SVP, Merci
  5. Re : [Question] Encore un problème de turbo?
    Je pense qu'il faudrait faire une petite vérif des durits du turbo.
    Surtout celles d'air, en aval de celui-ci.
    Pas mal de membres ont déjà eu des symptômes de turbo bruyant, et ce problème de durit est revenu assez souvent comme la solution.
    Tiens nous au courant...
  6. Re : [Question] Encore un problème de turbo?
    ok jregarderai ça dem1, et jvous tien o couran, merci
