[Question] Extinction phares et alarme oublie phare
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vigvig, 16 Février 2008.
  1. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Depuis peut je viens de me rendre compte que ma passat ne sonne plus quand j'ouvre la porte et que j'oublie d'éteindre mes phares... Que ça soit avec la porte conducteur ou passager, mais le plafonnier s'allume bien... En fait ça ne bip pas mais mes phares s'éteignent dès que j'ouvre la porte... Donc aucun risque que je les oublie mais ça ne le faisait pas avant... Qui pourrait m'aider ? Sachant que le phare de stationnement (coté gauche ou droite) fonctionne parfaitement.
    Merci d'avance de votre aide.
  3. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Re : [Question] Extinction phares et alarme oublie phare
    Bon en fait j'ai vérifié et les codes s'éteignent et les veilleuses restent allumées... Pourquoi donc cela a-t'il changé ?
    Merci d'avance.
  4. Re : [Question] Extinction phares et alarme oublie phare
    Vas donc voir sur ce lien et tu trouveras surement la réponse à ton problème :
    LIEN
    Le switch incriminé se trouve, au bout des fils rouge et bleu, sur la pièce du bas de la photo n° 4 (mécanisme), dans le lien proposé par franck1872 :
    http://membres.lycos.fr/libreservice/Module.pdf
    En ce qui concerne les feux de route ou de croisement, ils doivent normalement s'éteindre à l'instant où tu coupes le contact moteur, seuls les feux de positions restent allumés.
    Bon courage.
  5. mecah130
    mecah130 Locataire
    06/2001
    340000
    AWX
    Oui mais, je n'ai pas tous les symptômes, en fait je n'ai que celui-là. Quand j'ouvre la porte, les plafonniers s'allument, les lumières de bas de portes aussi, mon tableau de bord m'indique bien que la porte est ouverte, je n'ai pas de problème avec la fermeture centralisée, etc...
    Seul mon bip de phares ne fonctionne pas. Je précise quand même qu'à plusieurs reprises je trouvais son bruit assez étrange, comme grésillant et assourdi.
    Est-ce le même bip pour l'ouverture des portes, les phares oubliés et l'avertisseur de températures basses ?
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Salut
    Met ta main sur les relais ,si c'est un relais defectueux tu va le sentir vibrer,il y a des modeles avec un relay style buzzer,on sait jamais
    Freddy
