[Question] Extraction RCD300 d'une Passat
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Phoenix2000, 9 Février 2008.
  1. Bonjour,
    je viens de m'acheter une Passat B6. Celle ci possede un autoradio RCD300 non MP3.
    J'ai donc achete sur eBay un RCD300 MP3.
    Viens ici le probleme du demontage de l'autoradio...
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche a suivre pour le remplacement.
    Apres quelques recherches, j'en suis arrive a la conclusion que l'autoradio est fixe avec 4 vis derriere le cache, mais comment demonte-t-on ce cache.
    A quel endroit faut il tirer? combien de clips et ou sont ils?
    Une photo avec des fleches serait l'ideal pour m'aider dans cette simple tache.
    Merci d'avance.
  3. Re : [Question] Extraction RCD300 d'une Passat
    Merci, ca a servi.
    L'autoradio est remplace, et maintenant je peux a nouveau employer mes CD pleins d'MP3.
    Toutefois, je me retrouve avec un nouveau probleme... J'ai un message de defaut d'airbag et le voyant reste allume au tableau de bord...
    Je ne vois pas le rapport avec le remplacement de la radio, mais j'ai quand meme lu quelque part que ca pouvais arriver...
    Maintenant, comment s'en debarrasser sans aller chez VW (car chez eux ce sera surement $$$).
  4. Re : [Question] Extraction RCD300 d'une Passat
    il faut débrancher la batterie pour démonter l'autoradio parce que tu as du enlever le voyant d'air bag passager pour sortir l'autoradio.
  5. Re : [Question] Extraction RCD300 d'une Passat
    Merci Patman,
    mais comment s'en debarrasser maintenant?
  6. Re : [Question] Extraction RCD300 d'une Passat
    bonjour
    il faut passer chez le concessionnaire pour enlever le défault
  7. Re : [Question] Extraction RCD300 d'une Passat
    bonjour,j'ai demonte mon encadrement d'autoradio SANS demonte la fiche airbag off
    et aucun probleme
