Takeswood
France
Tiguan
DFGA
0BL
Hello tout le monde,
Je botte en touche, impossible de rentrer dans le 09-Centrale électrique et accès sécurisé avec le code 31347.
J'ai un tiguan de 2016 (AD1), c'est un VCDS officiel en 21.9
Lorsque je veux aller dans l'accès sécurisé du 09-Centrale électrique normalement on a juste à rentrer le code que la petite bulle nous propose. J'ai beau essayer de le rentrer, en essayer d'autre et rien de fonctionne :(
Même soucis avec un OBD11...
J'ai l'impression que ce soucis apparait pour les personnes possédant un câble chinois, mais ce n'est pas mon cas...
J'ai essayé sur un autre tiguan (2018) et la ça fonctionne bien. Avec ce même câble.
Avez vous une idée du problème ?
Merci de votre aide !
Calculateur endommagé, ou que le fichier label de VCDS ne s'applique pas exactement à ton calculateur, ca m'est déjà arrivé, et pourtant sur d'autres calculateurs de même référence mais avec une lettre ou couple de lettre différent, celà fonctionnait.
Je me doutais bien que c'était quelque chose dans ce genre... Qu'entends-tu par calculateur endommagé ? Tout fonctionne correctement pourtant. Et label VCDS ?
Merci en tout cas pour ton message, je ne suis au moins pas tout seul à qui cela arrive.
Efface tous les défauts, coupe le contcat 10 secondes, remets le contact, et entre à nouveau ton code !!!
J’ai la vraie version officielle du VCDS mais elle est en 22-10 !!! Et pas 21-9 -0 ?,,
C'est un copain qui me l'avait prêté à l'occasion, il n'avait pas fait la mise à jour. C'est bien un officiel........
J'ai déjà essayé cette manip il me semble, je vais tenter de le refaire. Merci !
