Question Huile?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vmax, 15 Février 2011.
  1. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut à tous,
    Ma question est simple:
    Puis-je mettre de la TOTAL ACTIVA FUTUR 9000 5W30 dans ma voiture?
    Sachant que je dois mettre de l'huile répondant à la norme: 505 10W40 ou 5W30.
    Merci @+
  3. Re : Question Huile?
    la norme est 505.00 de mémoire puisque tu n'as pas d' IP qui nécessitent de la 505.01
    donc si c'est le cas, la réponse est : oui sans problème car 99% des huile moteur répondent à cette norme
  4. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
  5. Re : Question Huile?
    tu as raison, ça m'étonne beaucoup mais bon...
    la réponse est là
    http://www.total-caraibes.com/lub/content/NT00090E66.pdf
    pourtant la norme 505.00 n'est pas très exigeante :_d la moindre huile de supermarché la respecte.
    surtout qu'elle (l'huile) est quand même vachement performante : ACEA A5/B5 ça ne rigole pas trop
  6. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Encore merci,
    Je vais essayer de faire ma vidange avec car mon frère qui avait un ford kuga avait acheté 5 litres pour faire sa vidange et à vendu la voiture entre temps, voilà pourquoi je posais la question.
  7. woundride
    Je ne pense pas que tu prennes un gros risque...
    Charles.
