Question importante moteur Help !
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par yesyes54, 30 Mars 2014.
  1. yesyes54
    yesyes54 Nouveau
    Bonjour a tous ,
    De retour du boulo , j'ai remarqué quelques accoups en roulant ,comme si je tomber en panne ce gasoil,
    puis c'est revenu a la normal, arrivé a destination , je coupe le moteur , et lorsque je le relance , j’entends un sale bruit dans le moteur sans pouvoir la redémarrer, voiture donc a l’arrêt.
    En effectuant le diagnostique vag j'ai ceci:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 CJ
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    17672 - Pump-Jet Valve: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
    P1264 - 35-10 - - - Intermittent
    17678 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
    P1270 - 35-10 - - - Intermittent
    17669 - Pump-Jet Valve: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
    P1261 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK60 0103
    Coding: 0019458
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 920 805 G
    Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
    Coding: 01124
    Shop #: WSC 00028
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2995540
    1 Fault Found:
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway KCAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 Q
    Component: 4F Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    End -------------------------------------------------------
    Je me demandais , si une casse distribution peux , casser 3 injecteurs pompes en même temps?
    Je me demande aussi si cela pouvais provenir d'un manque de gazol ou un problème de pompe?
    Jai de même vérifier la courroie, elle est bien en place.
    J aimerais votre expérience par rapport a vos golf pour détecter facilement le problème, merci a tous ...
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 115 - ajm - 1.9l
    Voila 1 semaine que je n'ai pas démarré ma voiture, je viens d'effectuer une tentative et cette fois elle a demarré , elle fais de tres gros accoups surtout quand j’accélère aussi , de la fumé a l’échappement, je ne l'ai pas roulé .
    Il semble comme le dit le diag vag qu'elle ne tourne que sur 1 seul injecteur pompe , je ne comprend plus rien !
    il m'indique aussi injecteur 4 , alors que celui ci a été remplacer par un neuf l'année dernière.
    Pensez vous qu'un decallage de distri pourrais poser ce genre de probleme?
    Je viens de refaire un scan , j'ai reseté les codes defaut , les injecteurs n'apparaissent plus , mais toujours le broutement du moteur .
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Question importante moteur Help !
    Salut yesyes,pourrais tu commençer par te présenter dans le fofo section NOUS.Ensuite as tu du gasoil dans la voiture?Il faudrait refaire un diag mais après avoir fais un reset des défauts présent.a+gégé
  4. yesyes54
    yesyes54 Nouveau
    Bonjour Audiman,
    Jai le pleins de gazol en effectuent le scan apres avoir supprimé les defaut moteur , il ne m'indique aucuns defauts au moteur , j'ai toujous ma voiture qui broute et tremble lorsque j'accelere .
  5. lolo-63130
    Bonsoir vu les codes défauts je contrôlerai l'etat du faisceau des injecteurs pompes voir le remplacer , car pour avoir plusieurs injecteurs en défaut c'est souvent le faisceau .
  6. yesyes54
    yesyes54 Nouveau
    Salut Laurent,
    Je l'ai déjà remplacé l'année dernière, ce matin je l'ai aussi contrôlé , la continuité est bonne .
  7. yesyes54
    yesyes54 Nouveau
    Un expert pour répondre a mes questions svp c'est urgent !
  8. yesyes54
    yesyes54 Nouveau
    Mon moteur se comporte comme un tracteur et tremble quand j’accélère , en effectuant le scan , aucunes fautes , je ne comprend plus rien !
  9. yesyes54
    yesyes54 Nouveau
    Autre info , lorsque je maintien au démarrage le contact plus de 2 secondes , de gros claquement se font entendre .
  10. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut yesyes,penses a la politesse(bonjour,salit).merçi a+gégé
    pour ton souci,es tu sure de n'avoir aucune prises d'air sur le circuit d'alimentation?le claquement est peut être du au démareur qui tourne encore une foie le moteur lancé?La distribution est bonne(pas décalé)?
  11. lolo-63130
    Bonsoir les valeurs de correction par injecteurs sont a quelles valeurs ? ( canal 013 )
