[Question] Influence de la sonde temp eau sur injection ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Ôliberté, 26 Septembre 2007.
  1. Ôliberté
    Ôliberté Débutant
    Bonjour ;)
    j'ai recherché sur le forum si quelqu'un avait déjà posé cette question mais je n'ai pas trouvé
    Ma sonde de température d'eau pour le mano du compteur est HS (dès fois elle marche des fois non).
    Je me demande si cette sonde sert également d'indicateur pour le réglage automatique (électronique ?) de l'injection ? (moteur VW T4 2.5 TDI ACV)
    Merci :D
  3. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : [Question] Influence de la sonde temp eau sur injection ?
    cette sonde est double : 2 fils pour l'ecu les 2 autres pour le combiné
  4. Ôliberté
    Ôliberté Débutant
    Merci ;)
    Est-ce celle de droite ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. vincegti16s
    vincegti16s Locataire
    pour l'affichage c'est la noire ;)
    la bleue c'est pour la gestion ;)
    un test simple pour en etre sure, moteur chaud (arreté) tu debranche la sonde noire, puis tu met le contact, si l'aiguille reste tout en bas, c'est cette sonde qui est en cause ;)
  6. Ôliberté
    Ôliberté Débutant
    Merci ;)
    Es-tu sûr que la noire n'est pas la G62 ?
  7. vincegti16s
    une chose est sure, c'est que sur mon a4, lorsque je debranche la noire l'affichage ne fonctionne plus ;)
  8. Ôliberté
    Ôliberté Débutant
    Mon problème est que même branchée (moteur chaud) l'aiguille est en bas :_d
