BERLU104
86130 DISSAY
PASSAT
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ5E065348
apres remplacement du moteur de passat 2001 awx 130 par un de 2003 awx 130 mais systeme filtre a gasoil et injecteur different j ai essaye de demarrer une premiere fois sans suscces j ai ensuite remplace les injecteurs et pompe tandem correspondant du 1 er moteur 2001 ensuite controle arrivee de carburant et sortie echappement ras meme en gavant la pompe tandem pas de demarrage le gasoil arrive bien au moteur .Le fait d avoir essaye de demarrer avant de changer les injecteurs a t il put endommager le boitier moteur
question simple pour commencer comment et la vanne egr, ouverte ou fermer,
il faut savoir qu'il y un " étouffoir " pour couper le moteur
il faut savoir qu'il y un " étouffoir " pour couper le moteur merci pour le retour la vanne egr est ouverte ainsi que le volet arret c est par la qu ont essait de le fa avec nettoyant freins
merci pour le retour la vanne egr est ouverte et le volet d arret aussi c est par la qu ont essai de le demarrer avec nettoyant freins
c est comme si les injecteurs n etait pas commande demain je regarde avec vcds si je trouve une tension aux injecteurs
Rebonjour apres controle vcds il s averait absence de regime moteur au demarrage PAS D INFO REGIME PAS DECOMMANDE INJECTION. Je controle la cible ras et apres pose d un autre capteur g 28 miracle ill demarrre le capteur g28 n a pas supporte la montee en regine suite casse turbo et moteur . En esperant que cela puisse en aider d autres crd a vous
