[Question] installation kit e85
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par lauren01, 30 Mars 2008.
  1. lauren01
    lauren01 Débutant
    bonjour
    j aurai besoin de quelque renseignement
    je viens d acquerir un kit e85 de chez power system pour mon audi a4 2.8l v6 quattro de 98 et j aurais besoin de vous trouver les branchements
    donc je recherche : le capteur de temperature,le capteur de temperature d eau et la sonde lambda
    voila si quelqu un a deja fait se montage me fasse signe
    si vous avez des photos des capteur ça serait plus facile
  3. passatgrise
    passatgrise Locataire
    Re : [Question] installation kit e85
    Salut à toi,
    Je connais pas trop ce moteur, mais normalement, ta sonde de température d'eau est pas très loin du radiateur avant, et la sonde lambda doit être sur l'échappement, souvent placé je pense sous le moteur.
    Cela reste à vérifier.
    :_d
  4. rvg
    rvg Vénérable
    +1, je ne connais pas non plus ce moteur (forum TDI...)
    Mais je dirais aussi que le capteur de température d'eau se trouve entre le radiateur et la culasse,
    La sonde lambda, sur l'échappement
    Le capteur de température (air extérieur, je pense) quelque part derrière la calandre...
  5. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    oh que si !!
    il y a ici des spécialistes moteur essence aussi !!
    je ne vais pas baratiner mais j'ai fini
    mon étude sur l'E85 SANS KIT !!!
    moteur carbu et injection aussi
    alors je peux te donner tout de suite le truc :
    passe aux bougies à 4 électrodes (Beru Ultra X
    il y a 2 gammes thermiques : UX 79 ou UX 56
    elles sont spéciales pour mélanges pauvres !!)
    la premiere est chaude pour moteurs tranquilles
    la deuxieme pour moteurs utilisés a haut regime )
    tu vas gagner en qualité de combustion
    donc en rendement
    ne monte pas au dela de 70%
    _ la consommation monte beaucoup trop _
    car l'E85 est un carburant faiblement energetique
    le 100 % est vraiment déconseillé
    bien sur avec un kit ça ira aussi bien sur ;)
    pour les branchements fait nous des photos :twisted:
    (pour la sonde lambda ça va être dur ,vu qu'elle est
    a la sortie des echappement :twisted:)
  6. lauren01
    lauren01 Débutant
    voila instalation terminé!
    sa fonctionne plutot bien
    le plein me coute 40 euro
    je vous mais des photos bientot :D
  7. w811666
    w811666 Vénérable
    ça m'intéresse comme truc (l'alhambra de ma femme est un essence qui tourne à 12 / 15 litres aux 100)
