[Question] Limite de l'embrayage/volant moteur sur 1.6TDi CAYB ?
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Ben20, 17 Juin 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Je lis ci et là que les embrayages et volant moteur (surtout les volants moteur) sont fragiles sur les 1.6TDi.
    A titre d'information, quelqu'un pourrait-il m'indiquer les limites (en Nm) de l'embrayage et du volant moteur sur un 1.6TDi CAYB ?
    Donnée constructeur pour le 1.6TDi 90 (CAYB) - 230Nm.
    Voiture concernée : VW POLO - CAYB - 1.6L TDI
    Re : [Question] Limite de l'embrayage/volant moteur sur 1.6TDi CAYB ?
    Salut Ben
    Tu poses une question dont tu connais la réponse ????
    Alors explique nous ?????
    Oui tout est fragile sur un diesel , et les pannes sont très nombreuses , tu verras par toi même d'ici peu !!!!
  4. Re : [Question] Limite de l'embrayage/volant moteur sur 1.6TDi CAYB ?
    J'ai indiqué la valeur du couple nominal pour le 1.6TDi 90CV mais je me demandais quel était le couple maximal pour l'embrayage ?
    VW voit toujours large généralement, je me demandais donc quel était la limite pour que les embrayages soient si fragiles :/
  5. michophe
    Ah d'accord je voie ce que tu veut, la par contre je ne sais pas les valeurs limite faut peut etre demande au grossiste de pièce les caractéristique technique, je pense que c'est du sachs ou luk
  6. lolo-63130
    Bonsoir l'embrayage et en 228 mm pour le 1.6 TDI 90/105 , il vaut mieux ne pas dépasser 300/310 nm , le Stop and Start abîme encore plus les volant moteur Bi masse a cause des démarrage et coupure moteur . A ma connaissance c'est du Sachs d'origine .
  7. Re : [Question] Limite de l'embrayage/volant moteur sur 1.6TDi CAYB ?
    Merci à tous pour vos informations précieuses :)
    Le bi-masse c'est vraiment une belle couillonade, pour ma part, le start'n stop est toujours désactivé chez moi, ne serait-ce que pour le démarreur, etc..
    J'ai fait quelque recherche de mon côté, et on m'a conseillé ceci -> http://www.darksidedevelopments.co....-flywheel-clutch-kit-for-5-speed-02j-02a.html
    Apparemment ce serait compatible et plus de soucis de fiabilité :)
  8. MacGUYvert
    Rebonjour Ben
    Attention à ces marchands du temple qui promettent la lune , mais qui vendent des volants moteurs fabriqués en Chine qui ne sont pas équilibrés ni statiquement ni dynamiquement , ce sont des opérations très couteuses qui ne se voient pas lors de l 'achat , mais une fois installé uniquement , si le moteur vibre , arrêter les frais , et acheter un volant certifié par VAG !!!!
    C 'est triste , mais combien de gars sur ce forum et d'autres pour pouvoir économiser quelques Euros ont détruit un moteur qui pouvait encore tourner 200 000 Km !!!!!
  9. Re : [Question] Limite de l'embrayage/volant moteur sur 1.6TDi CAYB ?
    A qui peut-on se fier alors si quoique l'on fasse, les pièces sont sujettes à une usure prématurée ? :(
  10. MacGUYvert
    Oui Ben
    Mais des volants moteurs déséquilibrés ont détruit des moteurs en moins de 3000 Km car les gars n 'ont pas réalisé ce qui leur arrivait alors que des volants dont la fabrication est certifiée par VAG arrivent à tenir presque 120 000 Km , cherchez l 'erreur ????
  11. Re : [Question] Limite de l'embrayage/volant moteur sur 1.6TDi CAYB ?
    Peut-être remplacer le volant moteur bi-masse d'origine par un simple masse de Polo 1.9TDi 100, apparemment ce serait les mêmes :/
  13. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Oui mais la boite et les supports moteur/boite doivent être différent et pas sur qu'à la longue ils encaissent le surplus de vibrations :_d
  14. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Le moteur et son ensemble transmission est identique sur le CAYB et CAYC. (90ch/230nm vs 105ch/250nm), grace a cette bride du firmware, seul le CAYC est touché par quelques cas de bimasse claqué, ce n'est pas (encore) le cas du CAYB plus préservé par la bride.
  15. Re : [Question] Limite de l'embrayage/volant moteur sur 1.6TDi CAYB ?
    Merci pour ces précisions :)
    Sinon j'ai vu que Sachs proposait aussi du renforcé pour le CAYA/B/C mais le prix..
  16. Re : [Question] Limite de l'embrayage/volant moteur sur 1.6TDi CAYB ?
    Hello ,
    En 80000 Km j'en suis déjà a mon 2 eme disque d'embrayage. Actuellement j'ai le volant moteur qui cogne.
    Donc le couple d'origine visiblement c'est déjà trop.
  17. Re : [Question] Limite de l'embrayage/volant moteur sur 1.6TDi CAYB ?
    Ah oui rien que ça ! :(
    Je pense vraiment opter pour un kit de seconde qui visiblement à fait ses preuves.. :(
    Je me suis un peu renseigné, on avait du simple masse avant en volant moteur, suite à de nombreux problèmes avec des volant bi-masse, beaucoup de constructeurs remettent du simple masse.
    De plus, sur un 1.6TDi CR le simple masse ne devrait pas trop se faire ressentir..
    Bref affaire à suivre :(
