[question] moteur tourne sur trois pattes à froid.
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jeremie, 10 Octobre 2007.
  1. jeremie
    jeremie Enthousiaste
    Alors voilà j'ai un pote qui n'a pas le net et qui a quelques soucis de moteur a froid on a l'impression que son moteur tourne sur trois pattes et sa fait clac clac clac comme un injecteur desserer ou mort et des qu'il commence a monter en t° celà s'arrete sa voiture passat TDI 110 année 1998. On a verifier le serrage des injecteurs et inspecter les fuites mais rien d'anormal. :? :?
    Ma question est: 1 Se probleme est du a quoi?
    2 Comment le resoudre?
    :-M d'avance
    Jerem
  3. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Re : [question] moteur tourne sur trois pattes à froid.
    salut ,
    je pencherait pour un injecteur mort qui pisse au lieu de pulvériser
    a froid il a du mal à s'enflammer et a chaud sa va mieux
    bonne recherche A+
  4. jeremie
    ok merci
    on va essayer de le reperer
    bonne soirée
    :D
  5. ToR
    ToR Accro
    yoo !
    (alors ces triangles de GIV?)
    Bah... le "clac clac clac" a froid qui disparaît à chaud me fait penser à des poussoirs hydraulique coincés, qui se debloquent ensuite (t° huile)...
    Il a des "solutions" + ou moins recommandables.. :oops:
  6. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    depuis combien de temp la vidange a été faite et quel viscosité?
  7. jeremie
    Alors pour vous repondre a laulau et a tor, pour l'huile il met de la 5w40 elf ensuite on remarque que le moteur bouge beaucoup lors du probleme comme ma veille 205 quand je debrancher un fil de bougies lol
    voila
    PS: Pour les triangle de Golf 4 sa a été impecable et sa change fortement la tenu de route et le cap au freinage... merci encore
