[Question] Mousse de sièges AV
Discussion dans 'Intérieur' créé par lico85, 5 Décembre 2010.
  1. Bjr,
    Quelqu'un a t il déjà procédé au remplacement de la mousse, des assises des sièges AV, d'une Passat et si oui comment s'y prendre, il y a semble t il une agrafe à décrocher à l'arrière de ceux ci, pour défaire la garniture, mais je ne trouve pas la manip.
    Merci pour vos réponses éclairées.
  3. Re : [Question] Mousse de sièges AV
    Toujours pas de réponse ?
  4. Re : [Question] Mousse de sièges AV
    rien de bien compliqué
    le plus simple est de démonter et sortir le siège de la voiture.
    attention de débrancher le faisseau air bag si ta voiture en est équipée.
    Tu dévisses les plaques de garnitures en plastiques. le tissus est pincé dans une sorte de glissières.
    idem derrière. La mousse et le tissus s'enlève en même temps.
    tu retournes l'ensemble et écartes la mousse aux endroits où il y a des ferailles avec des agraphes.
    tu dois enlever les agraphes pour désolidariser l'ensemble.
  5. Re : [Question] Mousse de sièges AV
    merci glamafra2, je vais m'y coller dès que possible.
