[Question] Numéro PR relatif au freinage inexistant ?
Discussion dans 'Freins' créé par Ben20, 14 Juin 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Voulant m'assurer de commander mes bonnes plaquettes (Ferodo DS2500), je décide de me référer aux divers numéro PR disponible sur l'étiquette constructeur (coffre et livret d'entretien), et à ma grande surprise, le numéro PR relatif au système de freinage n'est pas présent !
    Quel autre moyen puis-je utiliser, sans forcément démonter mes plaquettes.. ?
    Merci.
    Voiture concernée : VW POLO - CAYB - 1.6L TDI
  3. michophe
    Re : [Question] Numéro PR relatif au freinage inexistant ?
    Tu téléphone chez VW et avec le numéro de châssis ils vont te dire
  4. Re : [Question] Numéro PR relatif au freinage inexistant ?
    Merci de ta réponse, j'irais donc enquiquiner mon magasinier habituel ^^
  5. MacGUYvert
    Salut Ben
    Tu as posté un problème de trou à l 'accélération sur ton moteur , et la tu viens de poster un problème de freinage inexistant !!!
    Le FREINAGE et la regulation turbo fonctionnent avec la même dépression , alors il faut voir du coté de la pompe à vide et examiner METICULEUSEMENT toUTE les durites de dépression allant au freinage( Master-Vac ) et aux vannes N75 et N18
