[Question] Pb ouverture coffre PASSAT berline 2002
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par joe67, 13 Février 2008.
  1. le câble qui permet de déverrouiller le coffre pour son ouverture c'est cassé.
    J'ai donc réussi à le démonté, mais pour le remonté ???
    En fait mon problème ne ce situe pas au niveau ou le câble libère l'ouverture du coffre mais au niveau de la serrure & d'un boitier blanc ou il faut insérer le crochet au bout du câble.
    A quoi sert ce boitier blanc ???
    Si quelqu'un a déjà réussi à remonter ce câble correctement, merci pour m'aide.
  3. Re : [Question] Pb ouverture coffre PASSAT berline 2002
  4. jla
    jla Enthousiaste
    Roubaix, France
    A6 Allroad
    12/2010
    90000
    CDYC
    240
    Re : Re : [Question] Pb ouverture coffre PASSAT berline 2002
    Boîtier blanc = moteur électrique qui déverrouille en tirant sur le câble.
    J'ai démonté le mien sur le break hier pour changer la poignée contacteur. (A noter qu'elle n'est pas très chère: 25€ ttc)
  5. Re : [Question] Pb ouverture coffre PASSAT berline 2002
    merci pour l'info; C'est déjà un bon début.
    Est ce que vous savez comment se monte le câble (qui va actionné la gâche de déverrouillage du coffre) dans l'embout du moteur blanc ???
  6. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Message déplacé !
    Merci de faire attention où vous postez vos messages :p1
