[Question] Pbm rcd200 sur golf4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par diablotaz, 12 Novembre 2007.
  1. diablotaz
    diablotaz Débutant
    Bonjour, voila je viens de monter un rcd200 Mp3 provenant d"une polo sur ma golf4 de 2003, j'ai acheté les cables de conversion pour brancher le poste, j'ai brancher les deux fils du reseau CAN correctement(je me suis connecté sur la prise diag broche 8 & 14), cependant le poste fonctionne comme si il n'etai pas brancher au can (ne s'eteint pas quand on enleve la cles, la lumiere ne varie pas avec le rehostat et le gala ne marche pas). Le CAN est il activé sur mon véhicule ? ya t il un recodage à effectuer ?
    Address 19: CAN Gateway
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway KCAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 01391
    voici le cable que j'ai utilisé
  3. ToR
    ToR Accro
    Re : [Question] Pbm rcd200 sur golf4
    Yop !
    Je vais essayer de te renseigner (je parle pour GIV de 2001)...
    Au risque de dire une grosse connerie (je connais pas les GIV de 200x):
    - il n'y a pas de CAN BUS sur GIV ! :? (mais GV,Touran... il me semble)
    - la fonction GALA n'est pas active/implémentée par défaut: il faut un capteur de roue (et peut-être activer sur VAGCOM) => je n'ai jamais trouvé de solution simple ! :(
    Par contre, il semble que le produit dont tu cites la photo soit une INTERFACE LIGNE K/CAN BUS.
    Ce qui va dans le sens de ce que je t'ai dis au-dessus. Par contre: CAN BUS sur Polo ?? :? :?
    Enfin:
    "ne s'eteint pas quand on enleve la cles": erreur de fils: + permanent au lieu du + contact
    "la lumiere ne varie pas avec le luminosité tdb(?)": tu peux avoir un rétro-éclairage du poste lorsque tu mets veilleuses, codes... cf brochage VW / broche ISO
    "le gala ne marche pas" : module de détecteur vitesse de roue ? (cf. "gala" sur forum + google)
    Tiens ns au courant, ce type de prb est de + en + fréquent !
  4. w811666
    w811666 Vénérable
    normalement, le gala est une info venant du comteur de vitesse du tdbsur la pin 1 du connecteur ISO d'alim, sur certains autoradio, elle est fournie via can-bus (mais là, je doute que ce soit le cas) pour tes problèmes, je pencherais plutôt pour une erreur de câblage, +1 avec l'annalyse de ToR
