Yannick732!
savoie
TOUAREG
MVW
HEN
WVGZZZ7LZ8D050050
bonjours a tous .
bon j ai toujours mes souci électrique .
après 10 ou 12 démarrages mon gros veux plus démarrer tous est bloqué . Je dois débranché la batterie puis attendre 5 min et après sa redémarre . j ai toujours une conso de 0.30A qui vide la batterie si je bouge pas pendant plusieurs jours . sinon mis sur une valise qui trouve rien ????
Avez vous une idée ??
Le PMH ???
le relais Batterie ??
mon lecteur code OBDO c est ANCEL EU410 donc pas un truc pros mais sur d autre voitures il ma servie .
voili voilou si vous pouvez m aider . merci.
Yannick
Mettre en série un multimètre, sur la position ampère, et tester toutes les lignes en retirant les fusibles, un par un, pas tous en même temps, et dès que cette consommation tombe à zéro, tu auras la ligne de consommation, ensuite tu n'as plus qu'à investiguer pour savoir quels sont les accessoires branchés sur la dite ligne.
J'ai oublié de préciser le test se fait sur la borne négative de la batterie.
Et faire une photo du boitier à fusibles avant de commencer B-)
