[Question] Pompe a injection
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par noow, 7 Décembre 2007.
  1. Bonjour, j'ai entendu dire que si on changeai la pompe à injection sur ma golf 3 1.9 tdi je gagnerai plus de puissance, c'est vrai ou faux?
    Si oui, j'aurai aimé plus d'informations à ce sujet.
  3. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Re : [Question] Pompe a injection
    je pense plutot que si tu change d'injecteur tu gagne des chevaux car tu balance plus de GO dasn les pistons , sinon je ne sais aps si tu gagne des Watts en changeants la pompe a injection...
    moi j'ai entendu dire que sur la fiche ou y'a 3 fils qui vont sur la pompe a injection , deux fils sont destinés à mesurer la température du GO et si tu mets une resistance en parallele , ca fait croire au calculateur que le GO est chaud et avance l'injection donc plus de puissance...
    si tu met une resistance dasn les 600-700 ohm, tu aura deja une bonne difference de puissance...
