[Question] pompe tandem
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par triplan, 28 Mars 2008.
  1. triplan
    triplan Enthousiaste
    bonjour à tous, je roule toujours avec ma passat et ses 260000 km . tout va bien , vieillissement normal , pas de gros frais , mais la pompe tandem suinte, et ça sent le gasouille ! j'ai regardé les contrib sur le sujet, pas de nouvelles sur les joints ! je vais donc procéder un de ces jours au démontage et vais essyer une solution de mon idée . je vous dirai (vu que la pression sur le joint est très faible et pas celle de sortie , me trompes je ??
    . ET LA QUESTION N°1 est : faut il purger et comment faire :? après dépose repose d'une pompe tandem ???
    LA QUESTION N°2 est : sur les nouvelles Passat, y a til une pompe electrique qui pousse le gasoil depuis le réservoir ???
    merci les amis . :?
