Question pour un changement courroie distribution
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par Punkers, 15 Janvier 2011.
  1. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    J'ai une passat TDI 110 moteur AFN qui a 263000km. Il y a 4ans, j'ai effectué le changement de courroie de distribution à 173000km car mon radiateur fuyait et mon ami mécano à préféré tout faire d'un cout (courroie de distribution + courroie accessoires + pompe a eau + radiateur).
    Etant arrivé a 90000km depuis le précédent changement, je souhaiterais savoir si la courroie risque de lâcher du jour au lendemain ou si il peut encore tenir 2000km. Mon ami mécano n'étant pas disponible et je n'ai pas d'autre contact pour faire ce changement sur strasbourg. Le concessionnaire VW demande plus de 800 euros pour la courroie de distribution + courroie accessoires + pompe à eau.
    Autre petite question, faut-il changer la pompe a eau a chaque changement de distribution ?
    Merci pour vos réponses
  3. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    Re : Question pour un changement courroie distribution
    Personne pour me renseigner!
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    pas de panique, on n'est pas à 2000km près. Surtout si tu fais de l'autoroute (moins de cycles moteur pour une égale distance)
    tu n'est pas obligé de changer ta pompe à eau en même temps, elle n'est pas entrainée par la distri sur ton modèle. Attends qu'elle commence à fuir !
  5. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    ok merci pour l'info.
    Sinon quelqu'un connait un mécano sur strasbourg pas trop cher ?
