[Question] Probléme de démarrage à froid et de turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Skoda lk, 15 Février 2008.
  1. Skoda lk
    Skoda lk Débutant
    Bonsoir à tous je suis nouveau sur le site.
    Voila ,j'ai un probléme de démarrage à froid.
    J'ai changer les bougies,la batterie,retour de gasoil,filtre à gasoil,sonde de t°,et controlé le relais 104.
    Malgré tous cela le probléme continu.
    Ensuite probléme de turbo.
    Démontage de la vanne EGR et des pipes d'admissions(Nettoyage complet).
    Je pense au grippage des aubes??? :?
    Si quelqu'un à des solutions à mes problémes,merci d'avance. :-M
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : [Question] Probléme de démarrage à froid et de turbo
    SAlut,
    Elle fume un peu ou pas ta voiture (genre fumée bleutée).
    Sinon il me semble aussi que le moteur peut avoir du mal à démarrer si la courroie de distri n'est pas bien calée ... n'aurait-elle pas bougée par hasard ?
    ça peut aussi etre le capteur de vilebrequin qui est naze.
    As-tu la possibilité de faire une petit scan avec vagcom pour récupérer les codes defauts.
  4. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    t'as surement un problème niveau conso car 7l avec un 110.... :eek:
  5. mpatoulachik
    mpatoulachik Enthousiaste
    Déja vu avec une AX diesel : démarrage a froid galère, fumée modérée et consommation de concorde, après bien des investigations, verdict : distrib décalée de 2 crans sur la pompe a injection !!!!!
  6. Skoda lk
    Skoda lk Débutant
    Merci pour vos réponses. :D
    Alors oui la conso me semble énorme. -:lov1:-
    Elle fume au premier coup de clef (bleuté).Aprés plus de fumée même quand je pousse les rapports.
    La distrib. faite chez SEAT.
    Le capteur de vilebrequin??????
    Passé au diag la semaine derniere ,pas de défaut à part le turbo grippé.
    Je vais controlé le calage,mais je ne vois pas comment il aurrait pu bouger :?
  7. Skoda lk
    Skoda lk Débutant
    Salut
    Je ne vois pas comment la distribution peut bouger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Skoda lk
  8. 4motion_130
    4motion_130 Accro
    Re : Re : [Question] Probléme de démarrage à froid et de turbo
    Ben, disons que la courroie peut sauter un ou deux crants, du fait d'une mauvaise tension de celle-ci...
  9. rvg
    rvg Vénérable
    J'ai eu le coup, elle n'avait pas sauté de cran, mais 3000 km après le changement, l'avance était complètement déréglée.
    Explication: le réglage initial, réalisé avec une courroie neuve était bien.
    La courroie, lors de ces 3000 km, s'est "rodée" (elle s'est légèrement détendue).
    La tension de départ ne devait pas être optimale, car le tendeur n'a pas réussi à rattraper cette distension.
    Après réglage, la voiture roulait beaucoup mieux, démarrait mieux, et surtout claquait moins.
    Si tu peux, essaies de vérifier cela avec Vag-com.
  10. Skoda lk
    Skoda lk Débutant
    Ok sa marche.
    Je vais faire verifier au diag.mais il me mettera quoi comme message.
    Sinon je regarderai le calage.
    Merci encore.
    Maintenant que j'y pense j'ai fait la distrib et 1000 kms aprés j'ai changé bougies,batterie etc.
    Peut etre une coïncidence :?
    Skoda lk
  11. rvg
    rvg Vénérable
    Je ne suis pas un pro de Vag-com, je ne l'ai pas encore.
    Mais je pense que tu peux voir l'avance de la pompe avec.
    Dites moi si je me trompe....
  13. Skoda lk
    Skoda lk Débutant
    Oui mais quand je l'ai passer au diag il m'a dit turbo encrassé,
    Pas d'autre message d'erreur.
    Merci quand même,je vais faire vérifier tout ça et je te dit quoi. ;)
    Bonne soirée.
    Skoda lk
  14. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    oui oui avec tdigraph tu as l'avance....
    [​IMG]
  15. wincorps
    wincorps Locataire
    Question bête tes bougies (les 4 ) sont alimentés à froid ?
    Et est-ce que le démarreur tourne suffisamment vite ?
  16. Skoda lk
    Skoda lk Débutant
    Salut
    Bougies nickel neuve.
    Démarreur a était démonter et vérifier.(collecteur et balets nickel) :D
    Skoda lk
  17. Skoda lk
    Skoda lk Débutant
    Mais en ce moment elle démarre pas mal malgré le froid.
    Alors je ne comprend pas pourquoi??????
    Skoda lk
  18. Skoda lk
    Skoda lk Débutant
    Salut.
    Bon depuis le débranchement de la vanne EGR,le démarrage est un peu mieux. :D
    Pour le calage de la courroie ok. :D
    La pompe aussi.
    Alors ne comprend pas pourquoi elle tourne bien sans la vanne EGR. :? :?
    Skoda lk :-M
