[Question] Probleme capteur embrayage Golf 4 TDI 110ch ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par VWSeb, 18 Mars 2008.
  1. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Hello boys
    Voila j'ai installé un regulateur sur la golf 4 (1999) a a VWSebette, il fonctionne sans probleme mais il me semble quand meme qu'il y a quelque chose de bizard. Donc regulateur activé, quand j'appuis sur l'embrayage il ne se coupe pas (sur ma A4 il coupe), le regime monte jusqu'a la regulation :/
    Donc a ceux qui ont une golf, est-ce pareil ou mon capteur d'embrayage est HS (pas de defaut au vagcom)
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : [Question] Réaction régulateur sur Golf 4 TDI 110ch ?
    salut seb, ça fait plaisir... ;) -:lov2:- :D
    sur mon a4, mon capteur d'embrayage etait hs mais le regul ne voulait meme pas s'enclencher!
    c'est un modele a 2 broches (4 broches pour celui des freins), teste le au multimetre. il doit rester fermé en permanence.
    @+ alex
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Personne n'a de regulateur sur sa golf ??? -:gne:-
  5. wincorps
    wincorps Locataire
    Golf 4 quoi ?
    Je crois que les golf 4 essence n'ont pas de contacteur d'embrayage.
    Sur un véhicule avec régulateur on freine cela coupe le régulateur (info contacteur de stop) , on débraye pareil ( info contacteur d'embrayage) pour réactiver il faut réappuyer sur set.
  6. wincorps
    wincorps Locataire
    Controle contacteur de stop ( double ) et d'embrayage (simple ) dans groupe d'affichage 06 , calculateur moteur avec vag-com
  7. frede31
    frede31 Vénérable
    La Courneuve, France
    Je n'ai pas de golf, mais sur mon TDI 100, si je passe le point mort sans débrayer (je ne fais pas ça tous les jours), l'aiguille des tours minute monte un peu, puis le régulateur se coupe.
    Il y a donc une protection sur ce moteur.
    Ensuite, il est possible que sur le TDI110 qui est très ancien, il n'y ait pas de protection.
    Je pense aussi que tu peux faire un test avec vag.com voir si tu vois le capteur d'embrayage bouger.
    Ensuite si ce capteur a seulement 2 broches, je me demande comment un défaut pourrais être détecté.
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Bene sur la A4 il se coupe aussi mai sla la question se pose pour une golf 4 TDI 110ch de 1999.
  9. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut seb,
    t'a testé ton contact de pedale d'embrayage?!
    @+ alex
  10. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Pas encore. Comme c'est la voiture a madame, jue ne l'ai pas trop souvent sous la main :)
  11. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : Re : [Question] Réaction régulateur sur Golf 4 TDI 110ch ?
    QUI ? :-))) :-)))
    :dehors1:
    serieusement, elle n'en a peut etre pas de contact d'embrayage!!
    @+ alex
  13. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Bon j ai checke le contact. Il est bien present et il fonctionne.
    En fouillant le net j ai trouve que si le calculateur etait programme en mode BVA (car cela resoud quelques probleme de demarrage a chaud) le contacteur d embrayage est desactive.
    Par contre impossible de mettre la main sur la manip a suivre pour verifier cela. Si quelqu un a une info. Merci
  14. francorus
    francorus Débutant
    Essaye çà :
    Séléctionner => "01 - Engine"
    Sélectionner => "recoding"
    regarder le code et le changer si necessaire:
    00001 boite auto
    00002 boite manuelle
    00003 transmission integrale
  15. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ahh merci bien. Mon diagnostique etait le bon. recodage en mode BM et mon regulateur se coupe avec l'embrayage !
    Super
  16. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut seb,
    et du coup, pas de pb de demarrage?
    @+ alex
  17. w811666
    w811666 Vénérable
    salut vwseb, t'aurais pas les cotes destiges d'appuis tête par hasard? ;)
  18. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    vite seb, w811666 est en grande detresse... :?: :-)))
    @+ alex
  19. w811666
    w811666 Vénérable
    désolé de taper l'incrust... mais je vais avoir très vite besoin de savoir si chez vw il y a mon bonheur... :-M
  20. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ben du coup.... ***** quoi. Et oui elle demarre super mal a chaud. :?: :?: :?: :mad:: Je me suis meme fait engueulé par VWSebette :-w Je vais etre obligé de repasser en mode boite auto et m'asseoir sur mon contacteur d'embrayage !
    @w811666: Je check ca demain (je suis au taf la) et jte tien au jus !
