arpale
- Loire
- Seat
- Altea
- CFHC
- LX7R
Salut à tous les passionnés du groupe VAG, c'est ma première question sur ce forum. J'ai déja parcouru pas mal de discussions et appris beaucoup de choses et je vous en remercie chaleureusement!
Je viens de faire la vidange de ma Seat Altea XL équipé du moteur 2.0 TDI 140 de 2013, mais je ne sais pas comment faire la remise à zéro de l'ODB.
Est-ce que quelqu'un aurait la solution à mon problème?
Je précise que sur un de mes anciens véhicule équipé du même ODB (Skoda Roomster 1.6 TDI 105 de 2011), je parvenais à faire la RAZ facilement via la liste MFA de l'ODB en sélectionnant "Service" puis "remise à zéro".
Mon problème c'est que sur ma Seat lorsque je rentre dans le MFA et plus précisemment lorsque je sélectionne "Service" la liste déroulante ne présente que 2 lignes: "Info" et "Retour"; je n'ai pas la troisième ligne "remise à zéro".
Concernant la vidange je vous apporte des infos concernant une pièce qui s'appelle bizarrement "couvercle de carter d'huile" et qui est en fait une sorte plaque moulé en mousse absorbante placé contre le carter d'huile face dessous donc. Je précise que ce n'est pas le cache plastique qui est vissé sous toute la partie moteur et qui nous casse les pieds à chaque vidange .
Cette pièce est pour ma part bien usé et imbibé d'huile, j'ai donc décidé de la démonter lors de l'entretien de mon véhicule et j'ai essayé de la trouver en pièce détachées. Dans un premier temps impossible de lire la référence constructeur, puis après m'être renseigné au garage VW à côté de chez moi, il m'ont donné la référence et m'ont assommé avec le tarif de la pièce; environ 120 euros si mes souvenir sont bon. Du coup je suis à la recherche de cette pièce dans une casse. Pour info voici la réf: 03L103660C
D'après ce garage VW, l'utilité est surtout phonique...
Au plaisir de vous lire,
