[Question] Probleme jauge essence sur golf 4
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par momo37, 18 Février 2008.
  1. momo37
    momo37 Nouveau
    Depuis quelque temps, l'aiguille de la jauge d'essence n'est plus stable dans les virages.
    Elle peut monter et descendre d'un trait.
    Ce qui est désagréable, c'est dans le dernier quart du réservoir ,cela n'arrête pas de biper (voyant de réserve gasoil) dans les virages.
    J'ai essayé de démonter le flotteur, mais sur le gros bouchon du réservoir (sous le siège arrière), il ya deux durites que je n'arrive pas à démonter.
    Quelqu'un a-t-il la solution a mon problème?
    Comment démonter ces durites?
  3. kreusty
    kreusty Enthousiaste
    Orange, France
    Re : [Question] Probleme jauge essence sur golf 4
    change ta pompe ou que le floteur pour les durite tu apuit dessus comme si tu voulait la remetre puit sur le bout de la durite ta un bouton apuit dessus et tire la durite en meme temp
  4. momo37
    momo37 Nouveau
    Merci pour ta réponse.
