[Question] probleme marche arriere
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par m_anass17, 14 Juin 2007.
  1. m_anass17
    m_anass17 Débutant
    salut a tous
    aprés avoir changé le kit complet d ambreyage (disque+plateau+buté)
    j ai eu un probleme avec la mrche arriere qui passe pas bien,au moin pas comme avant.j ai regardé en dessus du levié de vitesse et je pense que ca peu venir de la,y a comme une boule du genre qui fé une liaison sphérique et cé en plastique
    est ce que quelq un parmis vous a déja eu ce probleme et est ce que c est de la que ca peu venir ?
    merci de m aider
  3. w811666
    w811666 Vénérable
    Re : [Question] probleme marche arriere
    si je ne me trompe pas, quand tu change l'embrayage, tu tombe la boite; donc au remontage, il faut controler que la commande fonctionne bien, et eventuellement la régler, ils ont du sauter cette étape... regarde la RTA à ce sujet
