[Question] Quel liquide de freins utiliser ?
Discussion dans 'Freins' créé par lico85, 19 Décembre 2008.
  1. Bonjour,
    Je dois changer mon liquide de freins, le constructeur préconise du Dot 4, par contre j'ai lu quelque part que le Dot 5.1 était spécifique pour les circuits de freinage équipés de l'ABS (plus d'efficacité, T° d'ébullition nettement supérieure, moins d'absorption d'humidité etc....)
    Que me conseillez-vous ?
    Merci.
  3. Re : [Question] Quel liquide de freins utiliser ?
    Reste sur du DOT4 qui sera amplement suffisant.
    Le DOT4 est déjà prévu pour des blocs ABS , c'est le dot 3 qui est ultra basique et non compatible ABS.
    le DOT 5.1 est bien plus cher et c'est valable sur des caisses qui date de moins de 2 ans.
    Par contre dans les DOT4 , Bendix en a sorti un qui est "spécial" ABS+ESP en bidon noir avec inscription en rouge , il est vendu chez Feu Rouge pour 8.55€ le bidon contre 8€ le bidon de Bendix DOT 4 standard.
  4. Re : [Question] Quel liquide de freins utiliser ?
    Ok :-M pour l'info
  5. Re : [Question] Quel liquide de freins utiliser ?
    je rajouterai qu'il faut des durite type aviation pour du dot 5.1.
  6. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
  7. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    J'ai lu qu'il y avait une incompatibilité entre les différents liquides (DOT4 et DOT5).
    J'ai retrouvé ça :
    http://tandems.free.fr/mountain/freins/liquide/liquide.html
    Sur la mienne, il est spécifié DOT4 et j'ai un ABS, donc j'ai mis du DOT4, d'autant que je n'ai pas envie de tout vidanger, tout nettoyer et risquer des joints pour mettre du DOT5...
    A ta place, je resterai en DOT4.
    Il y a un proverbe qui dit : "le mieux est l'ennemi du bien".
  8. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    tout à fait d'accord avec toi, dans le cadre d'une utilisation normale (pourtant la notion de normale peut dévier à normalement bourrin), ça suffit largement et ça fait moins de boulot
    si encore, la durée de vie était supérieure je ne dis pas
  9. ridley
    ridley Enthousiaste
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    je mets du dot 5.1 de carrouf dans tout un tas de véhicules: 850 tdm, 406 coupé, fiat panda, r9, golf2,...jamais eu aucun pb et en + il est pas cher
  10. Re : [Question] Quel liquide de freins utiliser ?
    il est tres conseiller de mettre des durites avia car ce liquide est très corrosif
  11. ridley
    ridley Enthousiaste
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    jamais eu de problème, la r9 a 25 ans avec du 5.1 depuis 1992 (avant j'avais pas de carrouf à proximité)
  13. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    ça ne m'étonne pas que tu n'aies pas eu de problème, il est fort probable que les 3/4 du parc auto français ait un liquide hors d'age et avec une température d'ébullition qui a fortement chuté, j'ai changé celui d'une de mes chariotte au bout de 5 ans parcequ'on a vu dans un pré contrôle qu'il avait trois ans de trop et que sa température d'ébullition était presque 40° en dessous du seuil toléré
    par contre il est très souvent présent dans les systèmes de motos
  14. ridley
    ridley Enthousiaste
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    ce que je voulais dire c'est que j'utilise cette marque depuis 1992, je remplace le liquide tous les 2 ou 3 ans bien sur, j'ai un easy bleed, c'est nickel, tiens j'ai fait une astra il y a 3 mois.
  15. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    depuis 92, cette marque a eu plusieurs fournisseurs
    pas recommandé pour certaines raisons ne veut pas dire interdit...
  16. Re : [Question] Quel liquide de freins utiliser ?
    Je roule aussi en 5.1 depuis un moment. Pas de probleme d'incompatibilité. Je le trouve beaucoup + endurant par contre. D'ailleur ca me fait pensé qu'il faut que je fasse une purge a nouveau. Ca fait deja un ptit bout de tps...
  17. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Re : Re : [Question] Quel liquide de freins utiliser ?
    Sur ? Il me semblais que justement c'était l'inverse ... et je ne vois pas en quoi une durite "aviation" change le problème ...
  18. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    +1
