[Question] RECENTRER UNE CREMAILLERE
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par kheuch, 26 Août 2007.
  1. kheuch
    kheuch Débutant
    aprés voir fait changer ma crémaillère je suis allé au para. Là on me dit que le para est OK, mais pour que la direction revienne d'elle même après braquage, il faudra recentrer la crémaillère de sorte à avoir un même nombre de tours pour le braquage à gauche comme à droite. Le garage refuse de reprendre la voiture prétextant que son job se limite au montage de la crémaillère, le recentrage est du ressort de l'atelier qui fait le para.
    Puis-je le faire moi-même et comment? Merci d'avance.
  3. gersende
    gersende Enthousiaste
    Durant, United States
    a6
    06/1999
    470000
    AFB
    Re : [Question] RECENTRER UNE CREMAILLERE
    Ton garagiste a raison puisque pour centrer ta crémaillaire il faut dévisser la rotule de direction d'un coté et visser l'autre de l'autre coté :_d
    Les centre autos ne font jamais ce réglage :-_: se fiant à la position du volant ,qui au bout de plusieurs années il n'est plus à sa position d'origine car ces rigolos le déplace apres l'essais pour qu'il soit droit en ligne droite :eek: .....
  4. kheuch
    kheuch Débutant
    Gersende,
    Si je comprends bien, c'est à la MAP (centre autopour parallèlisme) de faire le centrage. Pensez-vous que je pourrai m'en sortir tout seul ou avec un autre garage du coin. Serez-vous en mesure de m'indiquer comment il faudrait faire? On me parle aussi de quelques bulles d'air qui serait restées dans le boitier de direction qu'il faudra purger. Qu'en penez-vous?
    Merci.
  5. lionel68
    lionel68 Enthousiaste
    Pour info, y'a aussi une vis de règlage sur la direction...
    si c'est trop serrer le volant ne revient pas en place.
    Inversement, pour voir si elle n'est pas assez serré,
    faut lever l'avant et faire bougé les roues de gauche à droite rapidement,
    si ca fait un bruit bizarre, faudra resserer jusqu'a disparition du bruit.
    Ps : Ne pas serrer comme un butor.
  6. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    je pense que c'est au garage de faire un montage correct de la nouvelle crémaillère de direction. Mais bon...
    Il y a effectivement une petite vis de réglage sur le boitier de direction qui limite le jeu de la crémaillère, si elle est trop serrée, elle empèche un retour facile du volant. Je ne pense pas qu'un décentrage de la crémaillère empèche le retour.
    Maintenant, c'est plus confortable (et plus sûr) d'avoir le même rayon de braquage à droite et à gauche.
    Typiquement, c'est quelque chose de faisable mais un peu fastidieux. C'est comme pour un démontage de rotules :
    LIEN
    il faut compter le nombre de tours exact de volant entre les butées et se mettre au centre. Ensuite, il faut regler chaque rotule pour mettre les roues droites. Pour finir : se payer un parallèlisme et repositionner le volant à l'horizontale.
    Au final, il vaut mieux se faire aider par un professionnel (pour le parallèlisme final).
    En ce qui concerne la purge de l'assistance de direction, je ne sais pas...
    J'espère que ces explications t'aideront à y voir plus clair ;)
  7. lionel68
    Sinon, pour répondre à ta question ,
    pour monter une crémaillère centré il faut utiliser une petite vis : VAG 1907 (Pos.11)
    C'est une vis pointeau qui tombe pile poile sur un perçage quand la crémaillière en centré.
    Elle permet de mettre la cremaillière en position.
    Ne pas oublié de la démonter à la fin :D
    Pour la purge, elle se fait moteur arrêté,
    c'est tout *** ...
    Lever l'avant du véhicule
    Et faire des allés retour buté gauche, buté droite (10x).
  8. ritch
    ritch Débutant
    pourquoi s'enbeter a vouloir toucher quelque chose ou tu risuq ed'etre enmerder alors que c'est le centre qui devais te faire ta geometrie qui na pas fais son travail
    tu lezur ramene et tu leur explique le cas il doive te faire sa dans les regle
