[Question] Recharger sa batterie
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ZEP91, 17 Décembre 2007.
  1. Bonjour à tous ;)
    Je voudrai recharger ma batterie sans la démonter (galère sur passat TDI 130 ) en branchant un chargeur directement sur les cosses et sans débrancher les fils qui sont raccordés dessus ,est ce possible ou y a t-il un risque? quelqu'un a t-il un retour d'expérience la dessus ?
    merci pour vos réponses Slts :D
  3. s.quattro
    s.quattro Débutant
    Re : [Question] Recharger sa batterie
    Bonjour,je te conseille de retirer les cosses,les variations du chargeur peuvent être nefastes pour l'electronique,bon courage ;)
  4. Re : [Question] Recharger sa batterie
    Merci :D pour ta réponse rapide ,je m'en doutait un peu mais tu confirmes mes doutes
    Slts -:lov1:-
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    J'ai toujours laisser débranché le + quand je rechargé. Cependant j'ai acheté un chargeur l'année dernière qui permet justement de tout laisser branché à la recharge, c'est super pratique ! T'as qu'à la brancher sans t'embeter à tout débrancher ... et retaper ton code autoradio ;)
  6. Re : [Question] Recharger sa batterie
    moi je prefere debranché c'est plus sur pour l'electronique :D
  7. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    C'est utile de recharger si la voiture roule très peu et reste longtemps sans s'en servir.
    Sinon je n'en vois pas l'intérêt :? soit la batterie est morte, soit l'alternateur....
  8. Re : [Question] Recharger sa batterie
    mouai... je ne vois pas trop ou est le risque a laisser les cosses branchées, a moins d'avoir une batterie vraiment à plat, la différence de tension est minime (comme quand tu démarre et que l'alternateur commence a charger en fait) le chargeur va débiter dans la batterie, cela n'influence pas la consomation des circuits branchés,
    pour moi,c'est moins nefaste que quand tu rebranche une batterie, tu as une brusque mise sous tension (arc électrique au moment ou tu branche)
    Mais bon, abondance de bien ne nuis pas comme on dit, alors...
  9. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Salut
    si la batterie est en bon état, mais simplement déchargée, elle va faire tampon par rapport à la tension à vide du chargeur. Elle va tout prendre et il ne doit pas y avoir de forte surtension lors du branchement du chargeur.
    Par contre, si la batterie est un peu sulfatée (un peu vieille) elle offre donc une résistance interne un peu plus importante et donc la tension lors de la charge va dépasser 13.8 V ET lors du branchement, il peut y avoir une surtension (légère mais possiblement dangereuse pour l'électonique sensible).
    Enfin, si le but est de recharger la batterie il faut surveiller pour ne pas surcharger et éviter de dépasser 13.8V. Les chargeurs modernes régulent ça normalement.
    Bon courage.
    :D
  10. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    j'ai deja eu a faire, ben je debranche TOUJOURS avant de recharger et j'enleve toujours les bouchon aussi!
    @+ alex
  11. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    +1
    La théorie, c'est bien, mais qui connait réellement l'état de sa batterie ? :_d
    Donc dans le doute, vaut mieux la débrancher, il y a moins de risques...
  13. Re : [Question] Recharger sa batterie
    là je suis 100% daccord avec toi, une recharge ça dégaze et j'ai déjà vu des batteries gonfflées a cause de ça!
    Maintenant, débrancher par précaution, je ne peut être que daccord, mais pas convaincu de la nécessité absolu de le faire... (pour un appoint du moins), car pour une grosse recharge après un long arrêt avec tension mesurée à moins de 10volts, là, je suis daccord, même moi je débranche.
    mais si je sais que je vais laisser mon véhicule longtemps arrêté, souvent je branche ma batterie en "floating"
  14. Re : [Question] Recharger sa batterie
    Merci à tous pour vos réponses et retour d'expérience ,j'ai une idée plus claire sur la question maintenant :-]
    Slts -:lov1:-
  15. Re : [Question] Recharger sa batterie
    Je voudrais connaitre "Slinouille" les références de ton chargeur (marque prix etc...), ça m'intéresse.
    Merci.
