[Question] refroisissement passat V6 tdi 150
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par misti, 27 Janvier 2008.
  1. misti
    misti Débutant
    probléme sur PASSAT V6 TDI 150ch 2000, le moteur ne monte plus en température, 70-75° au lieu de 87°, j'ai changé le visco-coupleur du ventilo, ça n'a rien changé. quelqu'un sait où se trouve le thermosat d'eau (calorstat)?
    où bien est-ce normal avec les températures d'hiver (0, -5°)
    merci d'avance
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : [Question] refroisissement passat V6 tdi 150
    salut et bienvenu,
    toutes les reponses içi
    notre cher admin a eu le cas! pour info, il se trouve derrière la distrib :evil:
    @+ alex
  4. misti
    misti Débutant
    merci pour l'info.
    est-ce que mon problème viendrait bien du calorstat?
    ton avis?
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : Re : [Question] refroisissement passat V6 tdi 150
    c'est ton calorstat sans auncun doute, comme te l'a dit Alex c'est exactement ce que j'ai également eu ;)
    T'as pas le choix, faut faire tomber la distribution ... que du bonheur :-Fureur-:
    Si tu savais pas quoi fair ele w-e prochain c'est tout trouvé :D
  6. misti
    misti Débutant
    merci pour l'info,!!
    :?: il y a du boulot!!!
