[Question] resistance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fredbox86, 15 Février 2008.
  1. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    bonjour,je voulais savoir si quelqu'un a déjà mis une résistance sur un tdi 140 fap,il y a t il un risque de voyant s'allumant sur le tableau de bord ou concernant le fap.
  3. mecah130
    mecah130 Locataire
    06/2001
    340000
    AWX
    Re : [Question] resistance
    Une résistance où et pourquoi faire ?
  4. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    370000
    AVF
    Re : Re : [Question] resistance
    Bonne question ! :eek:
  5. fredbox86
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    pour booster la puissance
    je parle de resistance qui se trouve dans les boitier additionnel
  6. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Je pense qu'il parle des résistance vendue sur ebay ou ailleurs pour augmenter la puissance , ci c'est bien cela je serai toi je ferais pas cela , achète toi un boitier ou mieu fait toi faire une reprog.
  7. Re : [Question] resistance
    140 ch, c'est déjà bien, non ?
    Par les temps qui courent... (la répression, les radars qui poussent comme des champignons, tout ca, quoi !)
  8. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Perso j'ai essayé sur mon tdi 150 et...j'ai vu aucune difference alors evidemment les tdi 140 sont bien different (common rail et non ip comme les ancien tdi) mai personnellement je te conseillerai, si tu ve vraiment avoir un gain, de faire une reprog c'est plus fiable, et a mon avis, avec de meilleur resultats.Mais bien sur le prix n'est pas le meme....a toi de voir maintenan...
  9. fredbox86
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    ok je vous remercie de vos réponses,non je n ne compte pas le faire, mais juste savoir si sa a déjà était fait sur le même modèle que le mien,car perso je pense que cela ne doit pas être très bon pour la mécanique,je connais des personnes qui en ont sur d'autre modèle jamais aucun soucis ,mais pas de fap et l odb ne détecté rien.
  10. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    l'obd ne dira jamais rien a aprt si il ets doté d'un systeme inteligent... car la resistance fait croire au calculateur une temperature de gasoil chaud , le calculateur voulant garantir la puissance nominal du moteur va avancer l'injection pour finalement envoyer plus de gasoil ...
    le probleme c'est que le gasoil nest aps du tout a la temperature qu'il "mesure" donc gain de puissance au detriment de desequilibre de combustion =fumée noir , d'augmentation de temperature d'echapement (casse moteur...)
  11. fredbox86
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    c'est vrai que cela dégage pas mal de fumée,mais par contre jusqu'à ce jour j'ai pas encore entendu parler de casse moteur,un 115 et deux 130 ras.
  13. Re : [Question] resistance
    Pour ma part je roule avec la dite résistance en permanance sur ma Golf GT TDI 110cv qui totalise 335 000 km, moteur d'origine, cata vidé et filtre d'origine kn, et aucun souci moteur, elle passe meme au CT sans soucie (bien sur il y a un comutateur on/of pour la resistance).
    Et idem sur ma golf IV TDI 110cv exepter que je ne l'actionne pas tout le temps.
    A plus
