[Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
Discussion dans 'Freins' créé par Aurel43, 14 Janvier 2008.
  1. Bonjour à tous, j'ai fait passer le contrôle technique à ma Golf IV et j'ai une contre visite car l'efficacité du frein à main est insuffisante. J'ai changé mes plaquettes arrières et je voudrais savoir comment fait on pour tendre le cable du frein à main. Merci pour vos réponses.
  3. Re : [Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
    C'est bon j'ai trouvé c'est comme sur les Passat sous le cendrier arrière. Merci quand même.
  4. Re : Re : [Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
    bonjour, j'ai le même pb. peux tu m'expliquer comment faire pour retendre le frain à main.
    Merci et bonne année :-B>
  5. Re : [Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
    tu vires le cendrier, tu trouveras une tringlerie avec un écrou à resserrer situé entre les deux cables d'action des freins AR
    :seak:
  6. Re : [Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
    Salut
    comment enlever ce cendrier pour avoir axé a cette écrou
    (sur la golf 4 variante,j ouvre le cendrier , je tire le cendrier , mais pour avoir accés à cet écrou )
    :-M
  7. Re : [Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
    bonjour
    je suis intéressé par la technique
    merci par avance
  8. Re : [Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
    personne pour nous aidés :eek:
  9. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Je te mets en fichier joint les protocoles de dépose du frein à main.
    J'espere que cela aidera ;)
    SliN
  10. Re : [Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
    :-M tu es un chef,je vais demonter cela pour voir si cette ecrou en question est en dessous , encore merci
    a+
  11. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    et merci pour ces deux fichiers, je ne savais pas comment régler aussi le cable de frein à main pour une passat.
    auparavant, javais une audi 100 donc en dessous de la caisse, pas le pied.
    a + :-B>
  13. Re : [Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
  14. Re : [Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
    j ai une passat tdi 2001 j ai fait les frein arrieres et au bout de 5 km le voyan c est allumee si quelqu un c :-M car pour l instin rien j ai passe la souflette et netoyer les capteurs abs que faire :-Min de frein allumee
  15. Re : [Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
    Je vais peut etre dire une conner....ie , au niveau du bocal , liquide de frein ?
  16. milegas
    milegas Membre Donateur
    Super Slinouille, j'ai réglé ca au petits oignons...
  17. Re : [Question] Retendre frein à main sur Golf IV TDI
    Salut a vous tous,petite question a propos de frein a main golf 4,je dois changer le miens car il est gripper,mais je pige pas une chose il y a un ou deux cable?yen a un bout pris sur chacune des deux roues et en regardant sur certains sites ou ils en vendent je vois qu'ils ne vendent qu'un cable,quelqu'un aurait un schema de toute la longueur que je puisse voir a quoi ca ressemble :eek:
