Question sur boite filtre à pollen...
Discussion dans 'Intérieur' créé par trustno1, 29 Juin 2006.
  1. trustno1
    trustno1 Débutant
    Bonjour, suite à un problème d'infiltration d'eau j'ai bien trouvé dans le forum les informations pertinentes concernant la boite à eau et le passage de l'eau par le filtre à pollen. Ma voiture stationnant dans une configuration "tete en haut et penchée sur la droite" lors de fortes pluies l'eau aura toujours tendance à s'accumuler rapidement en grande quantité au niveau du filtre à pollen. Or en regardant la configuration de ce fameux filtre, je me dis que j'aurai toujours le problème car cette boite dans laquelle se trouve le filtre est simplement "recouverte" par un cache en plastique moulé avec des pseudos rigoles sur le bord et un tout petit trou pour évacuer l'eau... Il n'y a pas de joint pour rendre la boite complètement hermétique. il n'y a d'ailleurs qu'une vis sur une patte qui tient le tout... Ayant une PASSAT tdi 115 AJM de 2000 quelq'un peut-il me confirmer qu'il ne me manque rien au niveau de cette fameuse boite... Merci d'avance.
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    vu ta description, ta boite est complete! les troux d'evacuation sont ils bien debouchés (bouchon caoutchouc)?
    @+ alex
  4. trustno1
    trustno1 Débutant
    Ok. merci Alex pour la réponse.
    J'avais déjà débouché les trous dans la boite à eau cet hiver. J'avais hésité à enlever les caoutchoucs "bec à lièvre", mais je crois que je vais le faire... @+.
