question sur compteur vitesse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 2bad69, 17 Juin 2011.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut a tous,
    Voila j'ai un nouveau soucis, ce matin je roulais a 70km/h (Non, non c'était pas en ville :D :D ) et d'un coup l'aiguille du compte tour est descendu à zéro puis elle est remontée a 70. Elle m'as fait ca pendant 5 minutes ensuite tout était ok....
    serait-ce le signe d'une fatigue de la part du cable? (s'il y'en a un)
  3. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : question sur compteur vitesse
    Up !
  4. Re : question sur compteur vitesse
    Non, il n'y a pas de câble sur le compteur.
    1ère chose à faire (mais tu dois le savoir) c'est de faire un scan VAG-com. Peut-être un code erreur est-il apparu.
    Sinon, je pencherai pour le bloc compteur qui fatigue, ou le capteur de vitesse...
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    merci pour ta réponse
    Voici les codes defaut que vag com me sort
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01
    Controller: 028 906 021 GK Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1445 Coding: 00002 Shop #: WSC 05319 1 Fault Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - -Readiness: N/A
    Address 03
    Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found.
    Address 17
    ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 919 860 D Component: B5-KOMBIINSTR. M73 V03 Coding: 00140 Shop #: WSC 07780 IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U2262292 No fault code found.
    La je vois qu'il me parle de l'adresse 17 càd Instruments, mais pas de code défaut.
    Qu'en pensez vous?
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Up !
  7. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bon je continue mon monologue,
    Je viens de constater que lorsque le compteur de vitesse ne fonctionne pas, eh bain le compteur killoometrique ne fonctionna pas non plus, donc je pense a un problème de capteur.... Mais lequel??
    Y-a-il quelqu'un qui peut ne renseigner la dessus?
  8. Re : question sur compteur vitesse
    Sinon, sais-tu si ton capteur de vitesse est sur la boite, où si la vitesse est calculée par la moyenne des 4 capteurs ABS?
  9. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci de ta réponse mais je t'avoue que je n'en ai aucune idée, mais le savoir ca pourrait nous aider a avoir une piste déja.....
  10. Re : question sur compteur vitesse
    j'en n'est pas la certitute mais il me semble que ces le capteur abs qui donne ta vitesse au compteur
  11. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Déjà je viens de faire le test des instruments via vag-com et tout fonctionne parfaitement.
    Du coup je penses que cela vient des capteurs, mais la je n'ai aucun défaut sur l'abs, ça peut vouloir dire qu'il utilise un capteur de la boite ?! Et si c'est le cas comment le tester/remplacer?
    Qu'en pensez vous de tout ça?
  13. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Bonjour , je pense que c'est le capteur de vitesse ton problème . ( pas capteur ABS , c'est celui qui est sur la BV)
    J'ai moi même eu ce souci sur ma passat et tu as les même symptômes que moi , j'avait fait un tuto pour le changer je regarde si je le retrouve et je te met le lien . il est quelque part sur le site .
    C'est bon je l'ai retrouver tien voila le tuto que j'avais fait à l'époque , j'espère qu'il te serras utile .
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=11374.msg126114#msg126114
  14. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut mika, merci pour ton post
    C'est marrant ce matin en faisant une recherche je suis tombé sur ton tuto qui d'ailleurs est excellent encore une fois. Du coup je vais vérifier ce soir la connections du capteur et le faisceau, en espérant que ca foire a ce niveau là et sinon tant pis je change la sonde. ( Déjà moins cher que le tableau d'instruments :) )
