turbo33460
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine,France
A3
AXX
WAUZZZ8PX5A132149
Bonjour à tous et meilleurs vœux
Je voudrais changer le kit chaîne de distribution côté droit du moteur.
Quelqu'un pourrais me dire quelle marque vous conseillez le plus, car j'ai vu un kit complet avec le déphaseur de la marque « VAICO » et il est à un prix honorable.
Sinon, faut-il acheter au détail avec des marques différentes car rien que le déphaseur, ça va du simple au double.
Faut-il changer obligatoirement le déphaseur ?
j'ai vu sur un site qu'il proposait la marque « FEBI » pour le tendeur et la chaîne, puis « Bosch » (si je ne me trompe pas), pour la soupape de commande (n205).
Si je fais erreur vous me le dites SVP.
Va pour les 2 que je viens de citer, mais c'est surtout le déphaseur pour lequel je ne sais pas.
C'est beaucoup de questions, mais je cherche un peu partout et malheureusement, j'ai des versions différentes par rapport aux marques.
Je compte sur vous pour me conseiller. :p
Bonne journée.
Ecoute, ça veut aller Vaico sur ton moteur.
Le déphaseur on le remplace par convention, pour éviter de devoir reposer tout le carter de distribution qui prend du temps.
Après si tu es limite niveau budget, tu le remplaces pas, et s'il foire, bah tu referas le job...
Sur quel véhicule exactement, si je regarde pour ton VIN inscrit dans ton profil, j'ai pas de chaîne de distribution, j'ai une courroie crantée classique...
Bonne journée.
La suite de ma réponse ne peut être qu'en fonction de ta réponse à ma question...
Vaico est un des fournisseurs de VAG pour les chaînes.
Oh, je viens de comprendre, il y a une courroie de distribution classique + une chaîne de distribution de l'autre côté pour les soupapes...
bonjour à tous
oui j'ai les deux
sur vag perf il conseille de changer le tout à environ 150000kms pour éviter le pire , moi j'ai 186000kms .
pour l'instant je n'ai pas les symptômes qu'ils disent sur sur leur site mais elle fait quand même du bruit et j'ai peur quelle casse ou quelle se détende .
qu'en pensez-vous
pour les marques , il y a tout les prix mais je ne veux pas faire d'erreur sur certaines pièces qui pourrais me couter un moteur .
j'avais vu vaico , ils ont le kit complet pour pas trop chère mais j'avais un doute au niveau qualité par rapport aux prix .
Conseil d'ami.
Tu la changes sans discuter! Tu as dépassé l'échéance, le risque devient élevé. Ce sont des moteurs qui tire sur la chaine cinématique, donc sur la courroie! Il fat remplacer
Conseil d'ami.
Salut, merci pour ton conseil qui est justifié .
Pour la chaîne et le tendeur je sais quelle marque prendre, c'est juste pour le déphaseur que je cherche une marque qui soit costaud mais pas trop chère.
Je pensais que quelqu'un l'avait déjà fait ce montage, voilà pourquoi je demande ça.
J'ai une parti des pièces de toutes marques mais il me reste ce déphaseur qui me prends la tête car je ne veux pas démonter plusieurs fois.
Excusez moi d'insister j'ai toujours peur de faire mal, sorry.
Est-ce qu'on peut voir le « déphaseur » ici ? :
Bon, je pense avoir trouvé ce que c'est que le déphaseur :
- « » (VAICO).
- « » (VAICO).
bonjour BigBob
excuse moi je ne suis pas toujours sur l'ordi :sleep: horaire décalée
oui c'est juste la pièce ronde que je parlais (réf:06F109088J) appelé "variateur de calage d'arbre à cames " sur ETKA
alors j'ai trouvé la marque d'origine mais à part chez audi je ne sais pas ou elle peut s'acheter .
la marque à été racheté apparemment par siemens .
    573.5 KB · Affichages: 7
Ben et la pièce en marque « VAICO » ne fait pas l'affaire ???!!!...
Dans mon message précédent, la référence est un lien à cliquer vers la pièce neuve.
Ah, je viens de comprendre en voyant la photo...
Du coup : « ».
Du coup : « ».
C'est ça, le lien, j'y suis allé, c'est là que j'achète les trois quarts des pièces, mais je veux juste acheter la pièce en photo que je t'ai envoyée.
Si, elle me convient, mais je voulais savoir si « VAICO » est une bonne marque.
VAICO est plutôt connu. J'ai installé un variateur récemment sur un CAXA 1.4 TSI VAICO. C'était la pièce d'origine qui venait de VW. Donc je pense que oui.
Après, j'ai pas plus d'expérience que cela.
Attends d'autres avis :)
ok merci à vous (y)
