question sur le FAP
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jef 62, 22 Décembre 2011.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous.
    voila ma jetta totalise 57 000km .et à ma grande surprise depuis que la possède mon voyant de régénération du FAP ne s'est jamais allumé .quelqu'un à t'il remarqué ça aussi sur sa voiture.je précise que c'est un model bluemotion 1.9 tdi 105 de 2008.pour la conduite je tire parfois dedans quand elle est bien chaude et ne roule jamais en sous régime
    merci d'avance pour vos réponses
  3. Re : question sur le FAP
    Ayant une passat avec un fap, moi non plus le voyant ne s'est jamais allu mé. Cela n'empeche pas les régénération de se faire. Plus tu fais de la ville, plus ton fap s'encrasse et plus les régénérations sont fréquentes. Le voyant fap s'allume ,à mon avis, si ton fap est naze ou bien si une simple régénération ne suffit plus.
    Moi le problème ne se pose plus car je l'ai fait enlever. Tu peux regarder le post que j'ai fait: ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=21239.msg215719#msg215719
    Cordialement.
  4. lolo-63130
    Bonjour tu peut etre heureux si il ne s'allume pas c'est tant mieux ca veut dire que ton FAP fonctionne correctement
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    merci à vous deux .comme dirais jean yves lafesse POURVU QUE CA DURE
  6. Re : question sur le FAP
    Et puis moteur chaud, il ne faut pas hésiter à faire de bonnes accélérations 2ème 3ème 4ème pour s'insérer sur l'autoroute par exemple.
    ça permet de décrasser la ligne d'échappement.
  7. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    t'inquiete je ne me prive pas pour la pousser quand elle est bien chaude la voiture bien sur :D
