Question sur le liquid de refroidissement
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par 2bad69, 19 Mars 2011.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonjour a tous
    Je viens de voir dans la rta qu'il faut mettre du g12 (rouge?!!) pour le refroidissement or j'ai récemment fait une vidange et j'ai mis ce qu'on m'a conseillé chez Carrefour, cad un liquide vert mais sur l'etiquette n'est mentiOnné a aucun endroit Vw ou g12.
    Dois je refaire une vidange ou je peux laisser le vert?
    Merci d'avance pour vous réponses.
  3. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : Question sur le liquid de refroidissement
    Personne pur me répondre?
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    disons que ce n'est pas optimal car il n'est pas recommandé par vag.
    Le plus important c'est de ne pas mélanger du G12 (qui contient du glysantin) avec un liquide lambda.
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour ta réponse
    Je pense qu'il en est resté un peu de l'ancien dans le radiateur qund j'ai remis le nouveau. Quels sont les risques?
  6. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    je ne peut pas te répondre, car je n'ai pas de chiffres (sauf que ton circuit de LDR fait environ 6litres)
    tu risques d'obstruer des canaux de refroidissements mais je ne sais pas dans quelle proportion
  7. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Donc du coup j'pense refaire la vidange, mais si je vide le circuit par le bas du radiateur il en restera quand même. Alors comment faire pour tout faire sortir?
  8. passat confort tdi
    passat confort tdi Débutant
    Tu fais tourner un peu ton moteur 30 secondes de manière à faire tourner la pompe à eau, cela peu en évacuer d'autre.
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    il y a une règle avec les liquides de refroidissement.
    les fluo sont miscible avec les fluo et les non-fluo avec les non-fluo
    interdiction de mélanger du non-fluo avec un fluo.
    la couleur chaque marque, chaque constructeur chaque fabriquant de produit tout le monde y vas de ça couleur.
    n'oublie pas la règle des fluo et non-fluo
    sur mon TDi 110 asv j'avais mis du liquide rose qui n'etait pas G12 l'ors du changement de la pompe a eau.
    j'avais juste vider le radiateur moteur et le reste a couler avec la dépose de la pompe a eau, donc il restait sûrement du G12 dedans.
    ça fait 4 ans que le véhicule roule sans aucun soucis, donc...
    G12 = pas miscible
    G12 = pas mieux que les autre
    G12 = commercial
  10. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    bon voilà, tu as toutes les infos, j'en rajoute une dernière, le meilleur moyen de vidanger completement est de défaire la pipe en plastique qui tient par 2 vis derrière la pompe à eau, comme elle maintien le calorstat, le circuit se vide entièrement.
    et pour rajouter une couche , G12=cher
  11. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ce matin je me suis rendu compte qu'il manquait un bon litre d'LDR (pas de fuite apparente) donc je suis allé chez le vendeur de Pieces le plus proche (plus chez Carrefour :-_: ) et il m'a filé un ldr bleu (g11) en m'expliquand que le bleu et vert se mélange mais aucun des deux avec le rouge/rose. :?
    Du coup j'ai vu qu'il était fluo j'ai pas cherché a comprendre (merci remyj) et je l'ai pris.
    Merci a tous pour votre participation.
    Encore une chose: avec un ldr comme celui la peut-on rajouter de l'eau?
  13. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    dans tout les cas tu peut mettre de l'eau simplement ça vas baisser le tôt de protection contre le gel.
    ses produits sont des concentrée au départ, ils les mélange a de l'eau pour arriver a un tôt de protection anti-gel -20 ou -30
    même ches V.A.G ils ont du concentré il s'appel G12+
    2 volumes de G12plus avec 3 volumes d'eau protection jusqu'à moins 24°C
    1 volume de G12plus avec 1 volume d'eau protection jusqu'à moins 36°C
    3 volumes de G12plus avec 2 volumes d'eau protection jusqu'à moins 52°C
    vas voir ce lien il y a même du G40 ect...
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=2191.0
