question sur le visco-coupleur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fonfon92, 8 Juin 2012.
  1. bonsoir j aurai aimer avoir des renseignements sur le fonctionnement du visco-coupleur?comment est il entrainer etc... merci cordialement
  3. Il est entraîne par l une des courroie d accessoire
    Il doit durcir plus la température du moteur augmente pour entrainner l hélice
  4. merci guillaume pour les renseignements. actuellement ma passat est chez vw pour le changement du visco-coupleur mais il n arrive pas a l enlever car le garage qui ma fait la distrib l année dernier a du mettre du frain filet donc vw sont obliger de me changer le support du visco-coupleur.
  5. ba il sont pas trés futé chez vw
    pour le deserrer j utilise deux clef de 32 avec de barre creuse pour avoir un bon bras de levier est sa vient tout seul
    et pas besoin de frein filer car il tourne du sens de serrage donc aucun dangé qu'il se desserre
    bon courage avec vw car je pense que la facture sera salé
  6. le mecano de chez vw est un specialiste dans le v6 tdi et il a tout essayer .d ailleur il m a meme appeler pour que je passe le voir et comme tu ma dit il m a fait la meme refelection que sa servait a rien de serrer sa comme un bourrin car sa tourne dans le sens de serrage.tu sais au depart j etais meme pas parti pour sa chez vw et il a diagnostiquer sa comme panne.d ailleur en demontant il a vu ma courroi de clim HS elle etait craqueler.pour le prix comme tu t en doute la facture est salée 1000€.je pense que c est une reparation tres importante pour ma voiture
  7. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
  8. merci pour ce lien tres utile .guillaume tout a l heure m a dit que le visco-coupleur etait entrainer par la courroie d accesoire et dans le lien il me dit entrainer par le moteur.est ce par la courroie de distribution ou la courroie de la pompe a injection peut etre
