Naho
Paris, Île-de-France,France
A8
BFM
GQF
WAUZZZ4E84N004634
Bonjour à tous.
Bon ben là je suis dans la mer...
Mon câble d'ouverture capot a lâché , du coup impossible d'ouvrir ça ne débloque pas du coté conducteur.
J'ai essayé par le pare boue voir si je pouvais attraper le câble avec une pince mais pas possible.
Du coup quelqu'un a une solution pour faire le moins de dégâts possible.
Merci d'avance
J'avais atteins le mien depuis le dessous. Mais c'était sur une polo...
Non pas d’accès dessous.
Une solution vue sur le net est de couper la patte du capot en glissant une lame de scie mais c'est quand même à l'arrache....
60 balais et un nombre assez conséquent de voitures et c'est la 1ere fois que ça m'arrive.
En plus tout ça à 600 bornes de chez moi heureusement que j'ai pas eu besoin d'ouvrir le capot.
Quel bordel pour une chose aussi banale...
Oui, c'est vraiment la *****. Déposer l'aile n'est pas possible. Passer par la grille d'aération frontale pour essayer de l'attraper? Il n'y a pas vraiment de solution. En concession, c'est malheureusement parfois aussi agressif, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution.
A la limite, le moins cher serait d'essayer de passer par la grille centrale. Quitte à la casser....
Oui je crois que pas le choix il va falloir jouer le bourrin.
Même en dézinguant la grille centrale je suis pas sur d'avoir accès.
Je pense que je vais me résoudre à essayer de couper la patte du capot
question , quelle voiture A8 D2 ?
Re question casser ou poignet ou capot,
pour se qui et question je demander ou le câble à casser,
Allez pour aider, voire le forum AudiPassion , dans onglet recherche câble d'ouverture du capot A8 D3
il y à une solution en sciant le crochet verrouillage,
je remercie auteur ou j'ai pomper image,
    50.5 KB · Affichages: 6
Ok merci
J'avais vu cette solution mais je cherchais un peut moins bourrin.
Du coup pas le choix ça va finir comme ça
ça reviendra moins cher, que " dézinguer " la calandre,
Il y a 2 serrures G & D sur Audi passion il explique comment ouvrir une des 2
Quand on bouge le levier d'ouverture du capot est il est vraiment dans le vide à 100% ?
Si pas à 100% quand même tenter à 2 personnes ( 1 qui tire sur le levier et l'autre qui pousse sur le capot vers le bas et tirer ensuite vers le haut .
Non le levier n’est pas dans le vide, quand je tire dessus ça fonctionne normalement sauf que ça ne déverrouille pas le verrou capot
côté conducteur et comme il y a un câble par serrure il doit être cassé.
J’ai essayé de voir par le pare boue si je voyais le morceau cassé mais non.
Du coup pas le choix que de couper le verrou
Quand même tenter la méthode à 2 alors.
Sur le schéma on voit bien le raccord du câble principal et de la pièce de renvoi.
J'ai tout tenté rien à faire.
Du coup pas eu le choix j'ai coupé la patte du capot.
Çà se fait assez bien en fait et pas trop de dégâts, quelques traces de lame de scie mais bon je m'attendais à pire.
Reste plus qu'a tout remettre en ordre.
Merci encore pour votre participation
Bonne soirée.
