question sur MDF
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par passatgrise, 31 Octobre 2007.
  1. passatgrise
    passatgrise Locataire
    Bonjour a tous,
    je me pose depuis peu deux question par rapport a mon MDF sur les caractéristiques plus précisément.
    Il me semble que celui-ci ne présente l'absence de deux option en majeur partie présente sur les autoradio d'origine, surtout ceux du groupe VAG.
    Il s'agit DE MUTE pour atténuer le son briévement
    DE LOUD pour augmenter la puissance des basses a faibles écoute.
    De plus, les station FM étant enregistrer, avec mon volant je n'arrive pas à passer de la station programmer 1 à la 2 puis la 3.....
    Des que j'appuis pour changer, il change la bande sans ce soucier des réglage enregistrer.
    Une option est à enclencher?
    :-M
  3. w811666
    w811666 Vénérable
    Re : question sur MDF
    tu as raison, il n'y a pas de loudness, ni de mute (du moins pas accessible au conducteur car il est automatique si tu as un téléphone branché).
    pour le balayage des fréquences, j'ai aussi remerqué ça, mais ça ne m'a jamais gêné...
    Je ne pense pas qu'on puisse modifier ces paramtres ou alors en upgradant la version du bios mais j'en doute...
  4. Re : question sur MDF
    Pareil :cry: :mad::
    edou@rd51
  5. passatgrise
    Aucune de ces option n'est donc disponible.
    les deux principal étant le LOUD et le MUTE.
    Ceci est bien domage provenant d'un matériel si sophistiqué...
  6. w811666
    w811666 Vénérable
    si vraiment tu est interessé, il y a moyen en option d'ajouter un DSP ou un MOONSOUND (moin bien) ce qui te permettra d'affiner le son comme tu l'entends...
    le MFD est prévu pour les avoir en option, si ça t'interesse, je peu développer, j'ai des schémas et des trucs la dessus
  7. passatgrise
    Qu'estce que le DSP et moon sound?
  8. w811666
    w811666 Vénérable
    Digital Signal Processor ou DSP en anglais, soit "processeur de signal numérique"; c'est un analyseur qui va en fonction de l'ambience voulue (scène, théatre, concert, ...) modifier le son de ton système (une sorte d'équaliseur intelligent)
    Le moonsound c'est a peut près la même chose mais moins bien (daprès les forums que j'ai trouvé c'est moins bien et moins fiable)
    Ce sont des équipements optionnel chez VW dans certains pays.
    on trouve les 2 spécifique pour les MFD sur ebay.
  9. passatgrise
    c donc un boitier additionnel?
  10. w811666
    w811666 Vénérable
  11. passatgrise
    Une autre question survient suite à un voyage.
    Je pense que le MDF doit en etre pourvu, mais je ne sais comment l'activer.
    Je parle de l'option permettant de suivre une radio suivant les régions, que la fréquence changen elle meme pour ce calibrer sur la fréquence de la radio à l'ecoute.
    Merci de m'indiquer l option a enclencher.
    Si je suis pas claire n'hesité pas.
  13. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    AF le nom de cette option.
    Ca veut dire Alternative Frequencies.
    Les fréquences des émetteurs proches sont envoyées en RDS et l'autoradio doit scanner lorsque le signal s'affaiblit ces fréquences pour passer automatiquement dessus.
  14. passatgrise
    OK merci
    Aucun moyen de trouver cette option,
    le mfd ne doit pas en être fourni.
    PPPPFFFFFF
  15. fat91420
    fat91420 Accro
    Je dispose du system DSP sur ma passat, il augmente le niveau de qualité du son... :D mais pas la puissance c'est bien dommage car il arrive vite a saturation. :mad::
  16. w811666
    w811666 Vénérable
    Le mode AF est automatique sur le MFD, il n'y a rien à activer. (voir la doc page 31)
  17. fat91420
    fat91420 Accro
    Ma doc a moi est en allemand :_d
  18. w811666
    w811666 Vénérable
    j'ai la doc en pdf, donne moi ton e-mail en MP et je te l'envoie
  19. passatgrise
    ok
    alors pk jécoute fun radio pour ne pas la cité en direction de paris, puis perte du signal puis passe sur une autre radio??
    je comprend pas, voila le pourquoi de ma question
  20. passatgrise
    un petit :UP:
    comment procéder pour que l'autoradio change les fréquence pour rester sur la station en écouté??
  21. w811666
    w811666 Vénérable
    t'as pas reçu mon mail???
